AEG Waschtrockner  LAVAMAT TURBO L16850A3 Waschtrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Reaktion / Kein Strom
Serverzeit: 04 9 2025  21:50:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG AEG LAVAMAT TURBO L16850A3 Waschtrockner --- Keine Reaktion / Kein Strom
Suche nach Waschtrockner AEG AEG LAVAMAT TURBO L16850A3 Waschtrockner
BID = 970531
philippd87
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Keine Reaktion / Kein Strom
Gerätetyp : AEG LAVAMAT TURBO L16850A3 Waschtrockner
S - Nummer : S2A00101 29/11/11
Typenschild Zeile 1 : 914605321 00
Typenschild Zeile 2 : L16850A3
Typenschild Zeile 3 : HIO56324
leider funktioniert mein AEG Waschtrockner LAVAMAT TURBO L16850A3, gekauft im März 2012 (http://www.amazon.de/gp/product/B0058HT0T2?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_search_detailpage) nicht mehr.
Auf dem Typenschild steht: 914605321 00
Als Softwareversion ist S2A00101 29/11/11 angegeben.
Electrolux Nummer: 132447821
Mitten im Waschgang ist plötzlich sämtliche Elektronik ausgefallen.
Das Display bleibt in jeder Schlaterstellung dunkel, das Wasser musste ich manuell abpumpen.
Da ich einen Elektronik-Defekt vermute, haben wir nun das Steuergerät ausgebaut. Darauf scheint ein Bauteil verschmort zu sein (siehe Anhang).
Hat jemand Erfahrung in einer solchen Reparatur? Am liebsten würde ich die gesamte Steuereinheit austauschen, weiß aber nicht, woher man ein entsprechendes Ersatzteil bekommen könnte.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Philipp
BID = 970535
max2238
Die komplette Ersatzplatine bekommst du bestimmt direkt über AEG als Ersatzteil. Jedoch kannst du dich da auf einen sehr hohen Preis gefasst machen.
Einen Spannungswandler (LNK) bekommst du auf Ebay schon für 5€. Es wird mit sicherheit auch noch der dazugehörige Wiederstand defekt sein.
Welcher LNK genau in deiner Maschine verbaut ist kann ich dir aber leider nicht sagen.
Gruß Max
BID = 970540
www.absenger.net
Nachdem diese Elektronik satte € 240,-- kostet, nehme ich an, dass du eher eine Reparatur der Platine versuchen willst.
Ich kann dir leider auch nicht mit Sicherheit sagen, welcher LNK verbaut ist, ich würds aber mit einem LNK305GN oder LNK304GN versuchen.
Wie Max schon gepostet hat, wird vermutlich auch ein Lastwiderstand abgeschossen sein.
Poste ein Foto der anderen Platinenseite (gegenüber des LNK) in guter Schärfe.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 30 Sep 2015 16:41 ]
BID = 970564
philippd87
vielen Dank für die ersten Antworten!
Hier noch genauere Bilder.
Ich würde sofort die 240 EUR ausgeben wollen, wenn ich wüsste, dass danach alles wieder funktioniert - auf "Gut Glück" und ohne Option das Ersatzteil zurückzugeben jedoch nur ungern.
BID = 970567
www.absenger.net
Der Schutzwiderstand (der dicke grüne, vermutlich R76) scheint durchgebrannt zu sein. Miss den mal durch, am besten in ausgebautem Zustand. Gib den Messwert bekannt.
Alois
BID = 970985
philippd87
vielen Dank für die sehr hilfreichen Tipps!
Ich habe wie vorgeschlagen ersetzt:
- IC LNK304GN sowie
- Widerstand R76 mit 47 Ohm / 3 Watt
Ergebnis: Maschine läuft tip top, wie am ersten Tag
Nochmal besten Dank & einen schönen Abend!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185377836   Heute : 11406    Gestern : 8202    Online : 555        4.9.2025    21:50
