Miele Wäschetrockner Novotronic T 237 C Reparaturtipps zum Fehler: Programm läuft nicht durch Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 714658
awoellen Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Leverkusen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm läuft nicht durch
Gerätetyp : Novotronic T 237 C
Wir brauchen Hilfe!!!!
unser trockner spinnt leider zur zeit etwas und der engagierte fachhandwerker konnte leider nicht helfen.
hier eine kurze fehlerbeschreibung inkl. historie.
seit wenigen wochen kann man unseren trockner nur noch per zeitwahl bedienen. sobald man ein programm anwählt, startet dieses für circa 30 sekunden, dann ertönt der piepston und die anzeige springt auf knitterschutz ende, obwohl die wäsche noch nass ist.
also haben wir einen handwerker engagiert, der die kohleabtaster oberhalb der trommel ausgewechselt hat. das problem besteht aber weiterhin. nach der "reparatur" ist uns aufgefallen, dass wasser aus dem bodenraum des trockners läuft. und zu dem zeitpunkt als besonders viel kondenswasser im gehäuse des trockners zu finden war, lief auch das zeitwahl-programm nicht.
also haben wir selbst nach der ursache für die undichtigkeit gesucht und es lag wohl am nicht richtig fixierten ablaufschlauch. daher haben wir das ganze system wieder auf den kondensbehälter des trockners umgestellt und den ganzen trockner gereinigt, inkl. wärmetauscher und einfach mal stehen lassen.
inzwischen läuft auch das zeitwahl programm wieder, so dass wir trocknen können, wenn wir alle 20 minuten den trockner neu starten. mit den übrigen programmen klappt das allerdings leider nicht. hier taucht der gleiche fehler auf und das programm endet nach 30 sekunden mit lautem piepsen ohne dass die wäsche trocken ist.
da der trockner ja grundsätzlich läuft, lässt unser laiendenken vermuten, dass es nur an der elektronik liegen kann, die durch die feuchtigkeit einen abgekriegt hat.
und jetzt zu unserer frage: gibts ne möglichkeit, dass die elektronik wieder funktioniert, wenn man den trockner weiter einfach mal stehen lässt, so dass die feuchtigkeit entweichen kann oder muss die elektronik auf jeden fall getauscht werden?
unserm handwerker trauen wir leider nicht mehr, da er weder das wasser und das leck entdeckt hat und das ganze auf einen vermeintlichen blitzeinschlag geschoben hat.
welche maßnahmen können wir vornehmen, um die elektronik wieder zum laufen zu bringen? immerhin hat sich die funktion zeitwahl ja auch von alleine wieder erholt.
für tipps sind wir super dankbar, da wir ansonsten total lost in der elektronik-materie sind. wir können nur mit logik dienen
vielen dank für eure hilfe.
awoellen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360589 Heute : 1451 Gestern : 5828 Online : 623 27.5.2024 10:16 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,65789604187
