Siemens Wäschetrockner  WDT65
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 26 11 2025  18:34:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WDT65 --- Keine Funktion
Suche nach WDT65 Wäschetrockner Siemens WDT65 Keine Funktion
BID = 1053977
Waldmeister68
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : WDT65
S - Nummer : WT45W510/01
FD - Nummer : 9504
ich habe oben genannten Siemens Trockner. Dieser hat gestern während des Trocknerprogrammes die FI Sicherung ausgelöst. Seitdem kann ich ihn nicht mehr einschalten. Beim Betätigen der An-Taste blinken alle Lampen kurz blau auf, das wars. Kein klacken nichts.
Was könnte die Ursache sein?
Im Forum konnte ich den gleichen Fehler finden,bei der die Steuerplatine einen Kurzschluss hatte. Ob das Problem gelöst wurde, konnte ich nicht sehen. Lohnt sich der Kundendienst überhaupt?
Der Trockner war teuer und ist erst 3 Jahre alt und schon defekt. Bin um jede Hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waldmeister68 am 22 Jul 2019 16:51 ]
BID = 1054009
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir auf dem Leistungsmodul das Netzteil (Schaltregler IC durchmessen) an.
Auf der Platine ist auch der Störschutzkondensator/Netzfilter integriert, der mit am PE-Leiter hängt. Eine weitere Fehlerquelle könnte das Kondensatornetzteil sein, welches die Selbsthalteschaltung (und die Auto-OFF Funktion) realisiert.
BID = 1054025
Waldmeister68
Hallo, danke für den Hinweis. Ich habe das Leistungsmodul ausgebaut und mir ist sofort die verkohlte Platine aufgefallen. Ich weiß nur nicht, warum diese durchgeschmolzen ist.
Das Leistungsmodul gibt es im Ersatzteilshop für cs 100 € zu kaufen, aber wenn ich diese austausche, wie lange hält dann die neue?
BID = 1054026
Waldmeister68
Hier noch ein paar Bilder
Hochgeladene Datei (3433763) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3556689) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1054028
Die müßtest du schon webgerecht verkleinern und komprimieren, 3,5MB Megapixelmonster braucht niemand.
BID = 1054029
silencer300
Das Hühnerfutter auf den Platinen ist von der Dimensionierung ziemlich knapp auf Kante genäht. Das trifft auch auf die Relais und Aderquerschnitte zu. Hast Du dann noch ein einigermaßen gut verseuchtes Netz (mit HF-Einstreuungen u.ä.) kannst Du davon ausgehen, daß nach 2 Jahren (und einem Winter) evtl. wieder Schluß mit lustig ist.
BID = 1054030
Waldmeister68
ich hoffe jetzt klappt es mit den Bildern.
Es ist genau das gleiche Problem, was User smil3rr im Januar gemeldet hatte.
Scheint ein allgemeines Problem von Siemens zu sein. Ich habe smil3rr eine PM geschrieben um vom ihm zu hören, ob der Austausch des Leistungsmoduls etwas gebracht hat. Bisher noch keine Antwort.
BID = 1054031
Waldmeister68
Wenn das neue Leistungsmodul 3 Jahre hält, wäre ich ja schon zufrieden.
Wundert mich nur, dass nun mehrere Leute mit genau diesem Trockner das immer gleiche Problem melden.
Im Internet habe schon 3 Personen dazu gefunden.
Werde das Siemens melden, aber was die damit machen, keine Ahnung.
Auffällig ist noch, dass dieses Kurzschluss-Hühnerfutter genau an der Öffnung des Platinenhalters befindet. Da könnte der Fehler durch eine feuchte Fluse verursacht worden sein, die in dem Trockner trotz aller Abdichtungen rumfliegen.
BID = 1054034
silencer300
Mit mir kennst Du dann schon vier. Habe hier die baugleiche Maschine, ähnliches Alter (FD 9510) von Bosch mit defekter Elektronik stehen. Gestern Kulanzantrag an BSH gestellt und bekomme kostenfrei eine neue Elektronik.
BID = 1054069
Waldmeister68
Hallo, wie hast du das geschafft ? Bei mir will Siemens nichts ohne einen VorOrt Termin mit einem Techniker machen.
Ok, völlig unnötig, aber ok, den Termin mit dem Techniker habe ich für den 30.07 gemacht, ich hoffe das klappt dann mit der Kulanz.
Hat der Austausch des Leistungsmodul was gebracht und hält das denn bisher?
LG
BID = 1054072
silencer300
O.K., ist bei uns auch eine etwas andere Situation (selber Techniker mit Werkstatt und Vertrieb)...
Über die Haltbarkeitsdauer kann niemand spekulieren, oder Prognosen beschwören.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186836014   Heute : 33683    Gestern : 47700    Online : 172        26.11.2025    18:34
