Wäschetrockner Miele T 4423 C --- Störung "Behälter entleeren" Suche nach Wäschetrockner Miele |
Fehler gefunden
BID = 768119
orx Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: bad säckingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Störung \"Behälter entleeren\"
Gerätetyp : T 4423 C
S - Nummer : 00/65975037
FD - Nummer : 05936370
Typenschild Zeile 1 : HT03-2
Hallo Zusammen,
schön das es solch ein Forum gibt. Ich habe das Forum durch geschaut ob der Fehler schon mal Aufgelistet wurde aber ohne Erfolg. Nun mein Problem (das des Trockners).
Nach einschalten des Trockners kommt nach kurzer Zeit die Störung Behälter entleeren und er trocknet nicht mehr weiter. Behälter ist aber leer, den Ablaufschlauch habe ich rausgezogen demontiert und auf verstopfung geprüft, alles ok. Zusätzlich habe ich auch den Wärmetauscher gereinigt. Könnt Ihr mir in dem Fall weiterhelfen?
Gruss Volker |
BID = 768270
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11136 Wohnort: Hamm / NRW
Klemmt der Schwimmerschalter? |
BID = 768415
Hallo Derhammer,
kannst du mir sagen wo ich den Schimmerschalter finde?
BID = 768432
Gilb Urgestein
BID = 768442
derhammer Urgestein
Danke Gilb, das du mit Zeichnung und Link ausgeholfen hast
BID = 768854
Hallo Derhammer und Gilb,
habe mich heute mit der Pumpe beschäftigt und nach der Beschreibung geöffnet und was soll ich sagen  er lebt noch, ja er lebt noch.
Funz wieder einwandfrei, waren jede Menge Fluseln drin die den Schwimmer blockiert haben müssen. Da das Lieblingsgerät der Frau wieder läuft,ist die  weggezogen und der hier spielt die  wieder.
Vielen Dank, Gruss Volker.
BID = 768862
derhammer Urgestein
Danke für die Rückmeldung.
Toll das das Gerät wieder seinen Dienst verrichten kann.
Liste 1 MIELE |
