Miele Wäschetrockner  T440C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht
Serverzeit: 30 11 2025  12:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T440C --- trocknet nicht
Suche nach T440C Wäschetrockner Miele T440C trocknet nicht
BID = 637904
hohenstaufen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Gerätetyp : T440C
So, da bin ich wieder:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....06313
Ich hatte nun Gelegenheit "richtig" zu trocknen.
Der grundsätzliche Fehler, zu wenig Wasser im Auffangbehälter und zu lange Trocknungszeit bleibt...
Was mir nun besonders aufgefallen ist:
Der "Türfilter" war überaus dicht, d. h. dick beflockt (obwohl vorher gereinigt).
Die zwei Filter im Gehäuserand waren praktisch sauber?
Beim Öffnen unten links der Klappe zum Wärmetauschfilter kamen mir richtige heisse Wolken entgegen und
nach Betätigen für 15 Minuten Kaltluft war anschließend die Wäsche immer noch heiß...
Lüfter? Relais?
Danke schon mal im Voraus.
BID = 637919
DMfaF
Moin!
Was ist denn von Mai bis jetzt passiert, gemacht worden?
Hört sich fast so an, als wenn die Luftwege nicht ganz sauber sind oder das Lüfterrad, unten rechts, nicht mehr fest auf der Welle sitzt.
Bernd
BID = 637934
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo hohenstaufen,
hallo Bernd,
das wird eher am Kühlgebläse liegen, welches unten im Trockner sitzt und
nach Entfernen des Bodenblechs erreichbar ist.
Wenn das Umluftgebläse (Prozeßluftgebläse) unten rechts nicht laufen würde,
würde die Temperaturregelung hinten am Heizregister dauernd takten, da die
erhitzte Luft dort nicht weggesaugt wird.
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 638026
hohenstaufen
    Hallo Bernd,
    hallo Gilb,
    erst mal vielen Dank.
    1. Das mit dem "Kühlgebläse" könnte eine Sache sein, dazu muß ich die Maschine wahrscheinlich runterheben (Säule) und umlegen?
    2. Ist das "Kühlgebläse" auch für den Lufttransport während der "Heißphase" verantwortlich, also praktisch, um die Heißluft abzusaugen?
    Es war halt so, dass nach dem Öffnen des "Wärmetauscherfachs" rechter Hand aus dem großen Loch (8 cm?) richtig fette heiße Luft kam und es somit den Anschein hatte, als würde diese Luft ab da nicht mehr weitertransportiert?
    Danke
    Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hohenstaufen am  2 Okt 2009 18:33 ]
BID = 642338
spirou
Zur Homepage von spirou
Hast du dein Problem gelöst?
Ich habe mit meinem Trockner (gleiches Modell) das gleiche Problem.
Vielen Dank Gruß spirou
BID = 655547
Gilb
Hohenstaufen teilte mir per PN mit:
Erstellt am: 2009-12-14 19:40
Hallo hohenstaufen,
hallo Bernd,
Nette Grüße,
der Gilb
Dear Gilb,
diese Sache liegt jetzt doch ein halbes Jahr zurück und nachdem ein Leinentrocknen nicht mehr möglich ist :-), habe ich die mühevolle Arbeit auf mich genommen und das Gerät umgelegt.
Der Lüfter, wie von Dir beschrieben lief nicht, obwohl ein Kabel Strom führte...
Hm?
Ops! Mit der Taschenlampe habe ich einen zweiten Stecker entdeckt, der mal eben so rein zufällig in der Gegend herumhing...
Angesteckt und läuft!
Super.
Das wollte ich Dir nur mitteilen und natürlich auch vielen, vielen Dank für Deine fachmännische Hilfe.
Liebe Grüsse zum Weihnachtsfest
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187028831   Heute : 19482    Gestern : 62555    Online : 271        30.11.2025    12:46
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
