Miele Wäschetrockner T4223C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner undicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 961320
michi0408 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner undicht
Gerätetyp : T4223C
S - Nummer : 00/65955436
Typenschild Zeile 1 : HT05-2
unser Wäschetrockner ist leider undicht. Habe die Pumpe ausgebaut und den Pumpensumpf, Schwimmer und das Flügelrad gesäubert. War allerdings nicht wirklich sehr stark verschmutzt.
Da der Trockner normalerweise auf der Waschmaschine sehr beengt im Bad steht, konnte ich nicht wirklich erkennen, wieviel Wasser ausgetreten ist. Nachdem der Abwaserschlauch warm wurde, hat die Pumpe zumindest teilweise gearbeitet. Es war auch nur eine kleine Mengen Wasser, die man hinter den Geräten aufwischen konnte (aber genügend für den Wassermelder). Und das Wasser kommt auf jeden Fall vom Trockner!
Gerade läuft der Trockner im Testbetrieb auf dem Balkon und pumpt eigentlich schön ab. Kein Tropfen auf dem Boden. Bei der Suche nach dem Typenschild habe ich die Türe während des Trockenvorgangs kurz geöffnet. Nach dem Schließen kam das Signal für "Behälter leeren". !? Das kam sonst nie. Habe daraufhin kurz auf Wollwäsche geschaltet um schnell eine Rechtsdrehung zu erhalten, damit die Pumpe arbeitet. Es kam auch etwas Wasser aber nicht viel. Seltsam.
Wann wird der "Behälter leeren" Alarm ausgelöst?
Wann pumpt die Pumpe ab? Nur wenn der Schwimmer den Kontakt auslöst? Oder immer bei einer Rechtsdrehung?
Wie funktioniert es mit dem Kondenswasserbehälter (den ich z.Z. nicht nutze)? Wie erkennt die Maschine, dass der Behälter voll ist? Das Wasser "tropft" ja nur in den Behälter und kann der Pumpe unten nicht "sagen", dass er voll ist!?
Danke für eure Hilfe.
vg
Michi |
BID = 961336
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11157 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 961414
ja, Wärmetauscher ist frei
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185272856 Heute : 9082 Gestern : 9511 Online : 348 26.8.2025 15:34 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,178028106689
