BID = 1110373
Sascha15400 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner Startet nicht
Gerätetyp : Novotronik t455c
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Grüße, habe ein Problem mit meinem Trockner Miele Novotonic t455c. Wenn ich denn Trockner einschalte beginnt er zu brummeln, wasser läuft in denn Behälter. 5 Sekunden Später Springt die Tür auf und es riecht verkokelt. Könnt ihr mir helfen ich blick da leider gar nicht durch. |
BID = 1110384
taktgenerator Schriftsteller
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 918 Wohnort: Bayern
Prozessluftlüfter zerbröselt oder dreht nicht. Dreht die Trommel? |
BID = 1110385
Nein es dreh sich nichts =(. Deckel hab ich schon runter.
BID = 1110386
Trommel von Hand drehen. Läuft sie leichtgängig? Wenn ja - nächster Schritt
Programm Kaltluft starten und die Trommel mit der Hand in beide Richtungen anschubsen. Läuft sie jetzt?
BID = 1110387
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12726 Wohnort: Schwegenheim
Motorkondensator oder bei den alten Kisten kann auch das Lüfterseitige Lager des Motors durch Feuchtigkeit festgehen, kam hin und wieder selten vor.
Auch ein defektes Motorstart-Relais auf der EL3## wäre eine Option, das Wende relais kommt bei dem Fehlerbild nicht in Frage.
BID = 1110562
Sooo grüße Leute. Danke für die Antworten. Ich hab das jetzt ausprobiert mit Kaltluft und anschupfen. Das hat Funktioniert. Sieh läuft und die Trommel dreht sich. Was könnte da jetzt defekt sein und ja das Lager scheint i.o. zu sein merke keine Schwergängigkeit und abnormale geräusche nehm ich auch keine war =)
BID = 1110563
Habe auch mal ausprobiert in der Extratrocken Stufe da läuft die Maschine auch wenn ich sie vorher anschiebe =)
BID = 1110573
driver_2 Moderator
Motorbetriebskondensator erneuern.
1752280
Kondensator 12UF 400V
27,18 EUR
oder
Alternativteil
BID = 1110578
Ja super =). Äm hättest du mir da einen Tipp wie ich da am besten vorgehe. Allso deckel vorn hab ich schon offen. wie ich aber gesehen habe sitzt der Kondensator hinten Links. leider gibts da keine Wartungsklappe. Wie gehe ich da am besten vor =)
BID = 1110579
driver_2 Moderator
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
BID = 1110583
Grüße bin jetzt bei denn Kondesnsatoren. auf dem kleinen steht 2,5µf und auf dem großen 9µf. Das sollte ja dann der große sein oder einen mit 12 µf hab ich nicht gefunden =)
BID = 1110608
driver_2 Moderator
Sascha15400 hat am 29 Mär 2023 19:36 geschrieben :
Tja, hättest halt mal die kompletten Gerätedaten angebenen, so wie es das Forum bei Fragestellung vorsieht.
Liste 1 MIELE |
