Miele Wäschetrockner Novotronic T669 mit EPW 430 und EL421 Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 903652
Selbermann Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : Novotronic T669 mit EPW 430 und EL421
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, ich möchte den Fehler finden, weshalb die Heizung nicht mehr funktioniert. Bei einem normalen Trockenprogramm prüft das Gerät zunächst die Feuchte, zeigt die voraussichtliche Dauer an und startet dann für gewöhnlich den Trockenvorgang. Mein Gerät zeigt danach 0 an und stoppt wieder. Im Zeitprogramm-warm läuft die Maschine zwar, aber ohne zu heizen. Ich habe die Maschine schon fast komplett zerlegt, gereinigt und zusammen gebaut. Die Heizwiderstände, Temperaturwächter, das Relais K1/1 sind in Ordnung. Wenn ich das Relais von extern ansteuere, wärmt auch die Heizung. Mein Gedanke - vielleicht meldet ein Sensor (NTC) einen Wert, der die Einschaltung der Heizung verhindert. Ich war überrascht, in dem Gerät schematische Schaltpläne zu finden. Leider ohne Bauteilwerte. Kennt jemand die Sollwerte der beiden Fühler 1R30 und 2R30?
Vielen Dank!
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Selbermann am 25 Okt 2013 23:30 ] |
BID = 904095
Jürgen288 Inventar
Hallo Jürgen,
1R30 ca.15KOhm
2R30 ca.125KOhm
Beides bei ca.20°C
Blinkt die LED "Knitterschutz/Ende" oder werden (bei Novo Super/Plus) im
Display 3Striche angezeigt?
Was zeigt der Fehlerspeicher für einen Wert u. wurde dieser gelöscht?
Gruß Jürgen
BID = 904157
Die Gute Nachricht vorweg,
nachdem ich nur funktionierende Bauteile im Zusammenhang mit dem Heizkreis finden konnte, baute ich alles wieder zusammen und... der Trockner heizt wieder! Schönen Dank für die Widerstandsangaben, Jürgen. Ich werde sie zu den Schaltunterlagen legen.
Bei einem Testlauf im Zeitprogramm mit Heizung funktionierte die Heizung jedoch nicht. Im Normalprogramm mit oder ohne Schonen bzw. mit oder ohne Kurzprogramm hat das Gerät aber einwandfrei funktioniert. Ich muß es wohl die nächste Zeit beobachten und komme wieder, wenn es nicht richtig funktionieren sollte.
Ein paar Fragen zum Schuß: Wie kann man denn den Fehlerspeicher auslesen? Ich habe gar keine Schnittstelle dazu gefunden, obwohl ich mir beide Platinen genau angesehen habe. Reicht dazu ein Laptop? Wie ist der Anschluß herzustellen?
Besten Gruß
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Selbermann am 29 Okt 2013 16:00 ]
BID = 904308
Jürgen288 Inventar
Hallo Jürgen,
| Wie kann man denn den Fehlerspeicher auslesen? |
Schal mal hier
Viel Erfolg!
BID = 904326
Danke Jürgen,
ist ja toll, ich konnte den Fehlerspeicher angesehen. Da stand nur, dass der Luftweg zu reinigen wäre. Das hatte das Gerät vor ein paar Jahren mal angezeigt, als er verstopft war. Sonst war kein Fehler zu sehen und ich habe den Fehlerspeicher löschen können.
Das Gerät jetzt auch wieder auf allen Programmen und sieht nach der Reinigung wie neu aus. Ich bin wieder zufrieden damit.
Schönen Dank für die hilfreichen Angaben!
Besten Gruß
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Selbermann am 31 Okt 2013 11:33 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181313464 Heute : 3904 Gestern : 6039 Online : 632 19.5.2024 19:11 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,296346902847
