Miele Wäschetrockner  Novotronic T455C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 08 5 2026  09:18:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T455C --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Novotronic T455C Wäschetrockner Miele Novotronic T455C Sicherung fliegt raus
Fehler gefunden
BID = 703895
cph
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : Novotronic T455C
Hallo, eigentlich brauche ich zu dem Gerät eine Kaufberatung, es steht bei uns in einem An- und Verkauf und ist dort als "Defekt" bezeichnet
Der Fehler soll sein, dass die Sicherung rausfliegt, wenn man das Gerät anschließt.
Verkäufer vermutet: "Kondensator defekt"
Das Gerät soll 50€ kosten, der will auch über den Preis nicht weiter verhandeln.
Meine Fragen
1.) meint der einen einfachen Kondensator so ein "einfaches" Elektronikbauteil oder eher eine Kondensationseinheit im Trockner?
2.) Wie alt kann das Gerät sein? (von... bis...)
3.) Sollte ich das Gerät kaufen? - Ich bastel gerne und habe hier für meine eigenen Greäte immer kompetente Hilfe gefunden.
Ich war da, habe mir das Gerät angesehen (recht sauber und gepflegt) außerdem habe ich am Anschlusskabel kurz gemessen, es liegt nirgends ein Kurzschluss vor (also weder mit Ein/Aus-Schalter an noch aus). Also keine Kurzschlüsse auf Schutzleiter und keiner direkt zwischen "Leiter und Nulleiter"
Der Wiederstand bei eingeschaltetem "Ein-/Aus-Schalter" betrug ca. 360 Ohm ich weiß nicht ob das hilft aber ich will das was ich über das Gerät weiß nicht unterschlagen.
Ich gehe davon aus, dass die Sicherung erst im Betrieb fliegt aber das weiß ich nicht sicher, ich glaube der Verkäufer hat mutwillig schwammig geantwortet, er konnte mir nichtmal sagen ob der FI oder die normale Sicherung fliegt.
Vielen Dank
BID = 704215
inf-elo
Und wo ist dein Problem?
Keine Kohle oder keine Ahnung oder beides?
Wenn du einen WaMa / WäTro brauchst, oder damit Geld verdienen willst, dann mach den Versuch.
Mehr als dazulernen geht nicht.
Der Kondensator wird in der Entstörschutzeinheit als X- oder Y-Kondensator bezeichnet.
Wobei dann wohl der Y-Kondenser defekt wäre.
Aber lern endlich mal was aus dem fachl. Bereich dazu, immer wieder Fragenstellen
"Ich bastel gerne und habe hier für meine eigenen Greäte immer kompetente Hilfe gefunden."
und sich helfen lassen zeugt nicht von Fortschritt.
Such dir aber schon vorher jemanden dem du das Teil verkaufen kannst, oder wer das brauchen könnte.
BID = 704387
cph
Hallo, vielen Dank nochmals, werde das gerät dann zunächst kaufen um es selbst zu benutzen, wie kann ich dieses Topic wieder beenden? damit keiner mehr antworten braucht?
Viele Grüße
Christoph
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191762676   Heute : 11457    Gestern : 24922    Online : 332        8.5.2026    9:18
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
