BID = 1016423
Aksel Gesprächig
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : riecht verschmort,dreht nicht
Gerätetyp : Novotronic T440c
S - Nummer : 00/14698672
Typenschild Zeile 1 : Vol.5kg
Typenschild Zeile 2 : Kondenstrockner
vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich habe mir gebraucht einen alten und vor einer Woche funktionierenden Miele Novotronic T440c Kondenstrockner geholt. Ich stellte fest, dass sich kein Wasser im Auffangbehälter sammelt, ca. 2 Esslöffel mehr aber nicht. Im Bad war sonst alles Feucht, ich habe dann den Badlüfter angemacht. Die Wäsche war aber sonst Trocken. Gestern habe ich den Trockner zum ersten mal richtig beladen und Laufen lassen, als ich später meine Wohnung wieder betrat war die Sicherung draußen und der Raum roch verschmort oder so.
So sieht die Sache jetzt aus:
- Der Trockner lässt sich Starten, aber die Trommel dreht sich nicht
- Pumpe arbeitet anscheinend, sehe das Wasser vom Schlauch nach oben Steigt.
- Bei der geöffneten Türe sehe ich beim Starten des Trockner das hinter dem Blech anscheinend der Heizstab glüht ist dass normal ?
Was könnte denn nach eurer Meinung defekt sein und wie kann ich dass Gerät Fachgerecht zerlegen, nach der Ursache suchen und reparieren.
Generell würde ich auch alles Reinigen , da sich bestimmt einiges an Dreck angesammelt hat, was empfehlt ihr dazu und habt ihr mir eine grobe Beschreibung
Grüße Axel
BID = 1016430
Aksel Gesprächig
Wenn ich das Gerät mit Programm Schranktrocken Starte, läuft die Pumpe glaub ich laut surrend an,
man sieht das Wasser im Schlauch zum Behälter steigt, aber nicht den Behälter befüllt. Die Heizung glüht, Gerät geht ca. nach 2min aus und die Türe öffnet sich. Die Trommel hat sich wie schon beschrieben nicht gedreht.
Wenn ich mit der Hand zum Motorriehmen gehe lasst sich dieser leicht bewegen und die Trommel dreht sich. Dachte schon das der vieleicht vom Antriebe gerutscht ist.[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 25 Mär 2017 22:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 25 Mär 2017 22:07 ] |
BID = 1016441
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Prüfe mal den Anlaufkondensator vom Motor genauer
BID = 1016463
Aksel Gesprächig
derhammer hat am 26 Mär 2017 09:29 geschrieben :
habe jetzt das Gerät komplett zerlegt wie genau kann ich den Motor und den Anlaufkondensator überprüfen ? Einen Multimeter hätte ich zum Prüfen.
Grüße Axel
BID = 1016464
Aksel Gesprächig
Grüße Axel
BID = 1016465
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Die Filzbänder sind auch fertig
So wie die Bilder aussehen kostet das etwas Geld
da wieder was ordentliches draus zu machen.
| wie genau kann ich den Motor und den Anlaufkondensator überprüfen |
Per geeignetem Meßgerät für Kondensatoren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1016476
Aksel Gesprächig
prinz. hat am 26 Mär 2017 16:53 geschrieben :
Habe den Motor durchgemessen und dieser zeigt mir an den Kontakten 20 Ohm an.
BID = 1016546
Aksel Gesprächig
vieleicht kannst du mir weiterhelfen, ich habe den Motor geprüft und Widerstand gemessen. Der Kondensator wurde heute auch gemessen, der ist leider auch in Ordnung. Habe nochmal das Kaltluft Programm gestartet ,die Pumpe läuft einige Zeit man hört an der Tür verbaute Elektronik die Schaltungen ca. alle 5min später läuft nochmal die Pumpe das Programm endet normal der Summer dröhnt dann. Der Motor habe ich paar mal angeschubst bringt auch nichts.
Weiß echt nicht mehr weiter warum der Motor nicht läuft, kann mir jemand dabei helfen bitte ?
BID = 1016555
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Aksel hat am 27 Mär 2017 21:35 geschrieben :
Wie wärs damit?
https://www.amazon.de/Waeschestaend.....23031
BID = 1016560
derhammer Urgestein
Es könnte die Elektronik defekt sein....
Liste 1 MIELE |
