Miele Wäschetrockner  Novotronic T277C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausbau Bedienteil EPW480
Serverzeit: 08 5 2026  04:20:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T277C --- Ausbau Bedienteil EPW480
Suche nach Novotronic T277C Wäschetrockner Miele Novotronic T277C
BID = 1122045
trabi-basti
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ausbau Bedienteil EPW480
Gerätetyp : Novotronic T277C
ich habe eine vermutlich recht simple Frage zur Bedieneinheit des Wäschetrockners Miele Novotronic T277C.
Ich möchte gerne das Bedienteil (EPW480) ausbauen, bekomme es aber nicht gelöst. Die Blende oben habe ich bereits abgenommen, den Drehknopf vorne ebenfalls entfernt.
Wie aber komme ich nun an die Platine des Bedienteils?
Seitlich sind Rastnasen, die aber nicht ganz aufliegen. Diese halten das Bedienteil demnach nur bedingt fest. Ebenfalls seitlich zu sehen sind zwei Schrauben, die scheinbar von vorne (also unter der Acrylglasblende) in Richtung Geräteinneres verschraubt zu sein scheinen.
Müssen diese gelöst werden? Wenn ja, müsste dafür zuerst die Acrylglasblende entfernt werden. Wie geht das? Ich möchte ungern mit roher Gewalt hebeln, damit nichts kaputt geht.
Wäre super, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet, wie ich an der Stelle weiter komme.
Auf z.B. Ebay sind bereits ausgebaute Bedienteile zu finden, dort zu sehen sind auch die seitlichen Laschen, durch welche das Teil durch die beiden Schrauben befestigt wird.
Vielen Dank und beste Grüße
Sebastian
BID = 1122048
Mach mal da weiter wo du angefangen hast:
https://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=49&t=11959
© x sparkkelsputz        Besucher : 191757051   Heute : 5693    Gestern : 24922    Online : 624        8.5.2026    4:20
