Miele Wäschetrockner  Novotronic T273c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftwege reinigen blinkt
Serverzeit: 04 3 2026  00:29:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T273c --- Luftwege reinigen blinkt
Suche nach Novotronic T273c Wäschetrockner Miele Novotronic T273c
BID = 1042908
Oli-P
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftwege reinigen blinkt
Gerätetyp : Novotronic T273c
S - Nummer : 00/31065132
kann mir evtl. jemand mit meinem Trockner helfen?
Das Problem nach ca 10 - 15 min Betrieb erscheint Luftwege reinigen.
Ich habe den Trockner zerlegt, alles gereinigt ( war nichts zu finden, da ich alle halbe Jahr reinige).
Der Motor der Trommel läuft und die 2 auf der selben Welle befindlichen Gebläse laufen auch.
Heizung läuft.
Es wird ca. 1 Kaffeetasse voll Wasser entzogen, bevor das Gerät mit der Meldung abstellt.
Wie misst Miele die Durchströmung mit Luft?
Ein Schaltplan liegt mir vor, allerdings kein Teileverzeichnis, so dass ich die Bauteile nicht gut identifizieren kann.
Ich vermute, dass B8/7 ein Luftdruckschalter ist aber vielleicht lt. Plan auch nicht ????
Danke vorab.
Oli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oli-P am  3 Sep 2018 22:45 ]
BID = 1042952
driver_2
Ist der Kondensator in Querstromrichtung sauber und nicht nur längs ?
Sind die Bananensiebe im Türschacht piccobello sauber ?
BID = 1042957
Oli-P
Ich habe den Wärmetauscher draußen gehabt und den die Seitenwände und die Front ab gehabt. Alles Tip Top sauber. In Längs mit Wasser und Quer mit Druckluft wie alles andere an Luftschächten auch ausgeblasen. Ich habe den Trockner ohne Wärmetauscher laufen lasen, es bläst überall stark wo es sein muss und zieht überall gut an wo es saugen muss. Luftwege kann ich 100% ausschließen, hier sieht alles aus wie neu.
BID = 1042977
Daniel16121980
Wenn der Wärmetauscher in Querrichtung komplett durchgängig und sauber war, reicht Druckluft. Seltenst ist er das aber. Zur Frage bzgl. der Türsiebe, hast du aber nichts gesagt. Gerade bei den Sieben bedeutet sauber aussehen nicht wirklich, das sie sauber sind. Der Belag der sich durch Waschmittelreste bzw. Weichspülerreste dort absetzt ist mitunter nicht offensichtlich zu Erkennen. Die Siebe am besten in warmem Wasser, vorsichtig mit einer Bürste gründlich abbürsten und trocken machen.
Daniel16121980
BID = 1042985
driver_2
Der Kondensator muss in Querrichtung zwingend mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden und die Lanze muss im senkrechten Winkel direkt auf die Lamellen gesetzt werden damit keine Lamellen verbogen werden. Alles andere ist wirkungslos. Ebenso die Tür Siebe müssen absolut rein sein. Wurde ja bereits jetzt zwei Mal erwähnt alles.
BID = 1043023
Oli-P
ich kann mit Sicherheit sagen dass der Wärmetauscher und alles andere sauberst ist.
Ich kann durch alle feinen Lamellen durchsehen es ist definitiv kein Staub oder Dreck drin.
wie ermittelt der Trockner die Meldung Luftweg reinigen?
BID = 1043025
driver_2
Durch Differenztemperaturmessung, Steilheit des Temperaturanstiegs am Heizregister ggü. Einfüllring.
NTC am Heizregister messen: Widerstand des Temperaturfühlers NTC bei 25C ca. 100 kΩ.
BID = 1043032
derhammer
NTCs reinigen.
BID = 1046241
Oli-P
Danke für die Tipps,
es hat etwas gedauert, da der Fehler nicht jedes Mal auftritt.
Die NTC sind beide gereinigt. Die Wiederstandwerte sind meiner Meinung nach o.K.
Der Fühler 2R30 (hinten) hat bei 20 Grad 127kOhm, bei ca.33 Grad ca.62kohm und im vollen Heizbetrieb 3kohm.
der Fühler 1R30 (vorne)hat bei ca.20Grad 15Kohm und bei ca.58 Grad 4,7kohm.
Gute Rat bzw. Ersatz Fühler ist teuer. Wobei ich noch nicht an einen Fühler glaube.
Bei Miele bekomme ich keine Info über die Kennlinie der Fühler.
BID = 1046258
driver_2
20C 14,9kOhm
50C 4,52kOhm
55C 3,78kOhm
60C 3,19kOhm
alle Dichtungen
Heizungsregisterdeckel
Wärmetauscherfachdeckel
Wärmetauscher vorn und hinten Dichtunge sauber und elastisch
Türdichtung
in Ordnung ???
Ansonsten diese Scheiß Lampe ignorieren.
BID = 1046661
Oli-P
Soweit ist alles Dicht.
Das mit dem ignorieren der Lampe wäre für mich o.k.
leider schaltet der Trockner aber sein Programm ab und bleibt stehen.
Ich werde nun versuchen mit einem 1 k Widerstand ihm einen etwas niedereren Temperaturwert vorzugaukeln.
Mal schauen obs klappt.
Ich kanns halt immer nur testen wenn die Frau auch eine Wäsche hat.
Ohne Wäsche kommt der Feheler nicht da er die Laufzeit über den Feuchtesensor nicht erreicht.
werde berichten.
Lg.
Oli
BID = 1046668
driver_2
Warum mit einem Widerstand etwas herumbasteln? Es gibt doch diese NTC in jedem zweiten Gerät auf dem Schrott kostenlos. Das ist der gleiche NTC vorne im einfüllring wie an den Waschmaschinen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189874324   Heute : 1972    Gestern : 61108    Online : 1252        4.3.2026    0:29
85 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
