Miele Wäschetrockner Novotronic T273C Reparaturtipps zum Fehler: Bügel trockner blinkt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 743368
Keirtje Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bügel trockner blinkt
Gerätetyp : Novotronic T273C
Ich hoffe ihr könnt uns helfen.....
Ich habe ein Problem mit meiner trockner Miele Novotronic T732C.
Nach ung. 20 min gibt er ein Fehlermeldung, Bügel trockner blinkt und kalte Luft ist immer eingeschalter.
Ich habe schon die Gleitkontakte für zur Messung der wasser gewechselt, ich denke das der NTC wiederstand auch gewechselt werden soll, stimm das? Und auch wichtig, wo finde ich dieser wiederstand, ist das unten rechts, und wie komme ich da zu?
Dank vorab für eure Hilfe.
BID = 744307
Jürgen288 Inventar
Hallo Keirtje,
| Novotronic T273C, T732C |
Welcher Typ stimmt?
| Nach ung. 20 min gibt er ein Fehlermeldung, Bügel trockner blinkt |
Meinst Du die LED "Bügelfeucht" leuchtet?
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild durch.
Gruß Jürgen
BID = 745761
Danke fur deine Hilfe, da model ist T273C
Auf das typen hild siehe ich das Nr 00/31210804 (serien nummer?)
und typ HT03-2
Enschuldigiung fur mein slectes Deutch, ich komme aus Holland und nur 1 jahr in Berlin, der trocker komt auch aus Holland.
Keirtje
BID = 745789
Jürgen288 Inventar
Hallo Keirtje,
Wenn hier die LED "Bügelfeucht" gemeint ist, zeigt das auf einen Fehler beim NTC-Temperaturfühler-Einfüllring (1R30),
dessen Steckverbindungen oder Leitung hin.
Hierzu muss die Vorderwand ab:
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415973 Heute : 470 Gestern : 7490 Online : 341 28.11.2024 6:07 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,116912841797
