Miele Wäschetrockner  Novotronic Super T699C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 40ASicherung fliegt nch 17min
Serverzeit: 26 2 2026  17:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic Super T699C --- 40ASicherung fliegt nch 17min
Suche nach Wäschetrockner Miele Novotronic T699C
BID = 1053196
kirina
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : 40ASicherung fliegt nch 17min
Gerätetyp : Novotronic Super T699C
Typenschild Zeile 1 : Mod. T699C Nr.00/30449084
Typenschild Zeile 2 : ~230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 16A (max. 10W)
Salut,
ich hoffe nochmal auf Hinweise. Vielen Dank schon mal fürs Lesen.
1. gebrauchter Wäschetrockner Miele Novotronic T699C lief beim Verkäufer 5-10 min problemlos.
2. wg. des Gewichts haben wir unten im Treppenhaus die Tür abgeschraubt. Beim Anheben fiel das Metallplättchen, das rückwärtig die Schrauben sichert im Trockner in die vordere linke Ecke.
3. Oben angekommen habe ich den Stecker eingesteckt, obwohl die Tür noch fehlte und obwohl der Trockner eingeschaltet war (unbemerkt). Es gab ein recht lauten, puff-artigen Knall. Stecker sofort raus.
4. Hauptsicherung (Leistungsschutzschalter 40 A) für die Wohnung wieder eingeschaltet.
5. Trockner nochmal eingesteckt. Licht in der Trommel und LED-"Knitterschutz" leuchten. Kein Knall mehr.
6. Allerdings habe ich einen Tag später bemerkt, dass meine Waschmaschine (Miele Novotronic W323) nicht mal mehr an geht. Sie hat eine eigene, angeblich separat gesicherte Steckdose, ca. 40 cm von der Steckdose des Trockners entfernt (siehe Bild). Ich habe die WaMa erstmal vom Strom getrennt, da ist wohl nichts mehr zu machen. Sie ist lt. Miele-Beratung über 17 Jahre alt.
7. Und hier wird's noch spannender: Heute haben wir den Wechsel des Türanschlags des Trockner mit Hilfe dieses Forums beendet. Anschließend den Stecker des Trockners wieder eingesteckt. Trockner funktioniert, alles schick. Aber nach 15-20 min. fliegt die Hauptsicherung wieder. Ich habe die Zeit noch nicht gemessen, aber es war wohl jedesmal die gleiche Länge, 4x hintereinander, auch an einer anderen Steckdose, die auch an einer anderen Einzel-Sicherung hängt.
Meine Fragen:
a) War das wirklich kritisch, dass beim Einstecken der Trockner angeschaltet war und dass die Tür noch nicht wieder dran war?
b) Warum hat der Kurzschluss, den der Trockner an seinem Anschluß erzeugt hat, die ausgeschaltete Waschmaschine geschrottet, die an einem nahe gelegenen, aber (angeblich) eigenen Anschluß hing?
c) Warum fliegt die Sicherung jedesmal erst nach ca. 17 min?
d) Gebe ich dem Trockner jetzt noch eine Chance bei einem Reparaturservice (Berlin)?
So, tut mir leid, dass das so viel zu lesen ist, ich habe nicht genug Elektro-Fachwissen und kann nichts messen, um die Beschreibung kürzer zu gestalten. Ich bin gespannt auf Eure Hinweise!
Ina
BID = 1053197
Bitte mache mal ein Foto von der Sicherung oder schreibe ab, was darauf steht.
Eine Schukosteckdose darf niemals mit 40A abgesichert werden, die sind für maximal 16A zugelassen.
Bitte nicht weiter benutzen! Wenn das wirklich ein 40A Leitungsschutzschalter ist besteht akute Brandgefahr. Dann ist der defekte Trockner dein kleinstes Problem da die komplette Installation in der Wohnung dann überprüft werden muß.
BID = 1053198
Bubu83
Möglicherweise meint er einen FI-Schutzschalter der bis max. 40 A abgesichert sein darf...
Poste doch mal ein Foto von diesem geheimnisvollen Schutzschalter
Schönen Abend
Bubu
BID = 1053204
Schiffhexler
BID = 1053228
kirina
Das ist der Sicherungskasten. Die Nr. 19 war jedesmal "unten".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kirina am 23 Jun 2019 20:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kirina am 23 Jun 2019 20:16 ]
BID = 1053229
kirina
2. Versuch, das Bild des Sicherungskastens zu posten.
BID = 1053230
kirina
Zu Punkt 7 und zur Frage c) nochmal zur Klarstellung: ca. 17 min bei ausgeschaltetem (!) Trockner
Zur Brandgefahr: Dieser Trockner wird hier nicht mehr eingesteckt, solange kein Elektriker dran war. Ich will nur wissen, ob es sich lohnt, da noch Geld reinzustecken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kirina am 23 Jun 2019 20:26 ]
BID = 1053231
Also keine Hauptsicherung, wie von dir beschrieben, und auch kein Leistungsschutzschalter, den es eh nicht gibt, sondern der Fehlerstromschutzschalter.
Somit ist es keine Überlast sondern ein Isolationsfehler, der zum auslösen führt.
BID = 1053233
driver_2
Ich tippe auf Iso-Fehler des unten im Boden liegenden Kühlgebläses durch feuchte Prozeßluft, die am Wärmetauscher etwas austritt. Die gehen im Alter gerne defekt, kann man in ebay noch gebrauchte funktionsfähige kaufen:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odk.....cat=0
Laß Dir die korekkte Funktion bestätigen und Rückabwicklung zusichern, wenn auch der gebrauchte einen Isolationsfehler hat und mal 12 Monate Gewährleistung drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Jun 2019 21:31 ]
BID = 1053238
kirina
Salut
und vielen Dank für die Antworten. Auf die Benennung der Sicherung bin ich gekommen, als ich "Schneider electric ic60N" gegoogelt habe: https://www.se.com/de/de/product/A9.....stik/
Ich werde das Kühlgebläse nicht selber austauschen, ich fühlte mich schon ganz heldenhaft, als ich den Türanschlag erfolgreich gewechselt hatte.
Kann mir noch jemand erklären, warum dieser Kurzschluss meine Waschmaschine geschrottet hat, die doch unschuldig unter dem Trockner stand?
"Korrekte Funktion zusichern und Rückabwicklung vereinbaren", das hätte ich mal besser bei diesem Trockner gemacht. Tja, lernen durch Schmerz.
Ciao,
Ina
BID = 1053243
driver_2
Für die Wama bitte eigenes Thema öffnen danke
BID = 1053244
Nur steht das leider nicht auf der auslösenden Position 19, sondern auf der Position 18 drauf
Auf der 19/20 steht iID
BID = 1053293
driver_2
Na dann kannst das auch. Bodenblech unten weg, 4 TX20 Schrauben raus, Stecker ab, anders dran. Kein Hexenwerk.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621541   Heute : 10519    Gestern : 16450    Online : 200        26.2.2026    17:59
