Miele Wäschetrockner  Novotronic C Sommerfrische T442C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehrichtung Umschaltung
Serverzeit: 13 4 2026  18:25:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic C Sommerfrische T442C --- Drehrichtung Umschaltung
Suche nach Wäschetrockner Miele Novotronic T442C
BID = 760799
SirNails
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Drehrichtung Umschaltung
Gerätetyp : Novotronic C Sommerfrische T442C
Hallo miteinander,
leider ist mein alter Beitrag im Archiv verschwunden. Daher möchte ich nochmal zusammenfassen:
Die Trommel drehte, stoppte, drehte in gleiche Richtung wieder an und erst dann hat das Umschaltrelais geschaltet, sodass der Motor im laufenden Betrieb die Richtungsänderung vornahm.
Nun war der Konsens, dass das Umschaltrelais klemmt.
Ich habe jetzt den Trockner nochmal auseinander genommen, und es machte auch wirklich den Anschein, als ob dies der Fall wäre. Daher habe ich jetzt das Relais ausgelötet, und gebrückt.
Leider muss ich feststellen, dass dies wohl nicht der Grund für die Probleme ist. Mit Sicherheit ist das Umschaltrelais inzwischen ziemlich abgebrannt, aber das Motorrelais schaltet bereits bevor die Trommel überhaupt voll zum Stehen kommt.
Jetzt meine Frage: Gibt es beim Novotronic einen Tachogenerator? Einen Prozessorfehler schließe ich eigentlich aus, da das Teil dann gar nicht mehr laufen dürfte.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Und einen schönen Sonntag noch.
BID = 760841
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo SirNails,
der Trockner hat keine Tachogeneratoren. Wenn die Trommel leer ist, läuft
sie etwas länger nach, bis sie stillsteht. Das kann sich mit dem Ansteuern
der anderen Drehrichtung dann überschneiden.
Du solltest auf der Leistungselektronik möglichst beide Motorrelais erneuern,
vielleicht auch noch den Trafo, da er auch gerne mal versagt.
Alternativ könntest Du natürlich den Standardweg gehen und die Leistungselektronik
komplett erneuern, sie kostet aktuell jedoch 226,- € ab Miele-Zentrallager.
Freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191176948   Heute : 26891    Gestern : 29142    Online : 340        13.4.2026    18:25
