Miele Wäschetrockner  Silent Care T7744C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftwege reinigen leuchtet
Serverzeit: 20 12 2025  09:03:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Miele Silent Care T7744C --- Luftwege reinigen leuchtet
Suche nach Wäschetrockner Miele Miele Silent Care T7744C
BID = 783810
tingtong
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftwege reinigen leuchtet
Gerätetyp : Miele Silent Care T7744C
Typenschild Zeile 1 : HT13
Typenschild Zeile 2 : 40/094977810
Typenschild Zeile 3 : M-Nr. 07321810
Als Neuer hier im Forum erstmal moin moin!
O.g. Kondenstrockner nervt mit leuchtender "Luftwege reinigen" Diode und bricht den Trocknungsvorgang ab.
Die Luftwege habe ich schon gründlich gereinigt. (Türsieb, 2 Siebe in der Türöffnung, Kondesationsmodul). Das Kondensationsmodul habe ich sogar aus Verzweiflung schon mit einem Hochdruckeiniger durchgespült.
Weniger oft tritt der Fehler auf wenn die Option "schonen" aktiviert ist.
Heizung und Pumpe des Trockners laufen ordnungsgemäß.
Für eventuelle Tips bin ich sehr dankbar.
Gruß tingtong
BID = 783815
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo tingtong,
willkommen im Forum.
Der Temperaturfühler am Heizregister (2R30) ist entweder verflust oder
defekt und meldet daher zu hohe Temperaturen.
Ausbauen und Reinigen kannst Du ihn von hinten, nach Entfernen der Heizungsabdeckung.
Es ist der Fühler mit den fest angeschlossenen Leitungen.
Zum Auswechseln muss auch noch der Gerätedeckel (Arbeitsplatte) abgebaut werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 783819
tingtong
Hallo gilb!
Das ging ja extremschnell.
Werde mich heute nachmittag mal an das Gerät setzen und deinen Tip beherzigen.
Läßt sich mit dem Multimeter festellen, ob der Fühler noch in Ordnung ist?
Vielen Dank
tingtong
BID = 783824
Gilb
Hallo tingtong,
die Widerstandswerte des NTC-Temperaturfühlers sind etwa folgende:
Temperatur [°C] - Widerstandswert [Ω]
0°C - 339.440 Ω
15 - 158.945
20 - 125.576
25 - 100.000
30 - 80.234
50 - 35.596
60 - 24.593
100 - 6.833
Kleiner als 321 Ω wird als Kurzschluss erkannt und gemeldet,
größer als 160 kΩ als Unterbrechung, beides führt zu anderen
Meldungen als "Luftwege reinigen".
MfG,
der Gilb
BID = 783880
tingtong
Hallo Gilb!
Habe wie oben empfohlen den Temperatursensor gereinigt und durchgemessen (Werte i.O. bei Zimmertemperatur und Körpertemperatur). Was soll ich sagen........ die erste Trocknerladung ist schon ohne Störung durchgelaufen. Die zweite Trocknerladung (schön nass) läuft gerade durch.
Huldgt dem Gilb, denn er bringt die Erleuchtung
Ich weiß, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber alles sieht gut aus.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
tingtong
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187836476   Heute : 5866    Gestern : 15830    Online : 234        20.12.2025    9:03
