Bosch Wäschetrockner WTL 5500 /01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kann NICHT gestartet werden Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1122206
adrian09 Neu hier
 Beiträge: 29 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kann NICHT gestartet werden
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5500 /01
FD - Nummer : FD 8009 00846
Typenschild Zeile 1 : T731*T7500B000
Typenschild Zeile 2 : C659001007
mein Wäschetrockner Bosch WTL5500 will nicht mehr starten.
Stecker ist in der Steckdose eingesteckt, beim Drücken der Taste Ein/Aus->
leuchtet die rote LED(?) für Ein/Aus;
leuchten die zwei Striche beim "fertig in Minuten";
leuchten die LED´s "Pflegeleicht" + "Koch-Buntw."+ "sehr trocken",
aber die LED von "Start" leuchtet nicht -> Wäschetrockner kann nicht gestartet werden. ( siehe auch Fotos).
Sieb ist gereinigt, Kondenswasser-Behälter ist geleert.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann ? Bzw. was könnte man machen ?
Vielen Dank,
Adrian09
Adrian |
BID = 1122210
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13412 Wohnort: Schwegenheim
KOndensator sauber ?
BID = 1122212
adrian09 Neu hier
Hallo Driver 2,di
wenn mit "Kondensator" den Wasserkondensbehälter gemeint ist, dann ja, der Wasserkondensbehälter ist sauber.
Adrian
Adrian
BID = 1122215
driver_2 Moderator
adrian09 hat am 21 Feb 2024 16:17 geschrieben :
Hallo Driver 2,di
Adrian
Nein, der Kondensator. Unten der Aluminiumkühlkörper zum herausziehen. Siehe Anleitung.
BID = 1122217
adrian09 Neu hier
Hallo driver_2,
Dein Hinweis : "siehe Anleitung" war GOLD richtig !
Ich habe in der Anleitung unter "Zusatzfunktionen" /"Schutz gegen unbefugte Benutzung" die Punkte : "Verriegeln" und "Entriegeln" gefunden.
Auszug aus "Verriegeln" : Im Anzeigefeld erscheint das Symbol"- -", das Gerät ist verriegelt.
Habe - wie in der Anleitung beschrieben- die Taste "Wählen" ununterbrochen für 6 Sekunden gedrückt -> das Symbol "- -" erlosch -> das Gerät konnte wieder gestartet werden. Problem GELÖST !
Danke für den Hinweis,
Adrian
Generelle Frage: gibt es eine Forum-Vorgehensweise wie man ein Thema "schließen" kann ?
Adrian
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188357516 Heute : 20019 Gestern : 18101 Online : 610 18.1.2026 18:53 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
7,53530406952
