BID = 1041653
kizzu Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Abschaltung
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WTE86185/40
FD - Nummer : 9305 200734
habe mich hier angemeldet da Probleme mit dem Wäschetrockner bestehen:
Wenn ich das Programm "Schranktrocken" oder "Schranktrocken Plus" laufen lasse, schaltet sich das Gerät nach geraumer Zeit von selbst ab. Nach ein paar Minuten kann man das Programm fortsetzen/neu starten, jedoch schaltet sich die Maschine dann wieder nach ein paar Minuten ab...
Habe jetzt viel im Internet gelesen, und es dreht sich immer nur alles um ein Thermostat, einen Sensor oder um einen IC.
Da ich nicht auf Verdacht alles tauschen möchte, hoffe ich hier auf konkretere Hilfe auf Basis meiner Fehlerbeschreibung...
kizzu |
BID = 1041668
silencer300 Moderator
Beiträge: 10172 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Probiere ein Zeitprogramm, dass ungefähr der Trockenzeit "Schrank- oder Extratrocken" entspricht. Wenn das durchläuft und die Wäsche trocken wird, arbeitet die Restfeuchtemessung fehlerhaft. Sofern unterhalb der Einfüllöffnung keine Sensorelektrode verbaut ist, sollte der NTC (BOSCH/SIEMENS 00613753) im vorderen Luftkanal dafür verantwortlich sein.
BID = 1041733
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Wenn das Gerät stehenbleibt blinkt die "Start"-LED?
Grüße
BID = 1041759
silencer300 hat am 6 Aug 2018 22:07 geschrieben :
Verstehe von welchem Sensor du sprichst, den kann man ja auch sehen wenn man oben rein schaut. Ich verstehe jedoch nicht warum ich ein anderes Programm ausprobieren soll? Kannst du den Zusammenhang kurz erklären?
Schnurzel hat am 8 Aug 2018 05:17 geschrieben :
Grüße
Nein, das Gerät ist quasi aus.
BID = 1041764
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Aus deiner Beschreibung ging garnicht hervor, ob das Gerät dann komplett dunkel ist, oder ob das Gerät nur das Programm unterbricht und die Anzeigen im Display dabei weiterhin leuchten oder blinken.
Geht das Gerät komplett aus, ist die Elektronik hin oder die Spannungsversorgung an der Steckdose bricht ein.
BID = 1041765
Hallo nochmal.
Ich muss mich entschuldigen, und meine Fehlerbeschreibung ändern. Bislang hat mir alles nur die Frau erzählt, jetzt habe ich es selbst "erlebt".
Der Trockner schaltet sich ab, und ist dabei sehr sehr heiß. Auch die Wäsche darin ist sehr heiß. Ich vermute also, dass das Temperaturbegrenzer ausgelöst hat (00618141). Nach ein paar Minuten kann man das Programm wieder starten, aber dann bricht es nach kurzer Zeit ebenfalls wieder ab.
Ist evtl. der NTC hinten an der Heizung das Problem?
https://www.bosch-home.com/de/shop/00600157
Könnt Ihr mit der Beschreibung eher etwas anfangen?
Danke im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kizzu am 8 Aug 2018 17:35 ]
BID = 1041767
derhammer Urgestein
Der NTC auf der Heizung hinten hat nicht zur Folge, das das Gerät abschaltet. Es gibt noch einen Übertemperaturschutz an der Heizung. Der unterbricht nur die Heizung. Programme würden dann, eventuell mit Fehlermeldung durchlaufen. Dreht die Trommel??
Sind die Siebe und Luftwege sauber? Dreht hinten das Lüfterrad???
BID = 1041770
Das der NTC nicht die Abschltung übernimmt ist mir klar, dafür gibt es ja den Temperaturbegrenzer. Für mich sieht es so aus, als wäre mit der Temperaturregelung der Heizung etwas nicht in Ordnung, z.B.:
NTC misst falsch oder gar nichts, ergo heizt die Heizung zu viel, dies führt zur Überhitzung und damit dann zur Notabschaltung durch den Temperaturbegrenzer.
Was hältst du von der Theorie?
Zu Deinen Fragen:
- Die Trommel dreht nach der Abschaltung natürlich nicht mehr. So lange die Maschine läuft dreht sie
- Das komplette Gerät wurde als eine der ersten Maßnahmen komplett gesäubert.
BID = 1041771
derhammer Urgestein
Begrenzer schaltet nur die Heizung ab, Gerät läuft weiter.
Außerdem muss der Begrenzer, wenn einmal ausgelöst, manuell wieder eingeschaltet werden
BID = 1041788
Schiffhexler Inventar
Moin kizzu
Hast du auch die beiden Lüfterräder, gereinigt und die Türsiebe unter warmes Wasser, mit einer Bürste ausgewaschen?
Wenn die Betriebs-LED auch abschaltet, könnte folgende anliegen;
Die Gerät haben meisten AC/DC Wandler (Netzteil) → Typen TNY264, TNY266P, LNK204, LNK362G, LNK364, Viper12 usw.
Die Dinger haben ein innerlichen Thermoschutz, wenn die zu warm werden,
bzw. zu empfindlich sind, schalten die bis zur Abkühlung kurzzeitig aus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1041801
Schiffhexler hat am 8 Aug 2018 21:52 geschrieben :
Ich habe das Gerät bislang nicht aufgeschraubt, die Lüfterräder habe ich also nicht gereinigt.
Welche Türsiebe meinst du? Meinst du das herausnehmbare Flusensieb (https://www.bosch-home.com/de/shop/00652184)?
Ok, das ist ja dieser kleine IC auf der Steuerungsplatine, den könnte ich durch Löten ersetzen. Ich stelle mir nur die Frage: Warum wird die Maschine plötzlich so heiß, dass Schutzmaßnahmen ausgelöst werden?
BID = 1041982
| | Ok, das ist ja dieser kleine IC auf der Steuerungsplatine, den könnte ich durch Löten ersetzen. Ich stelle mir nur die Frage: Warum wird die Maschine plötzlich so heiß, dass Schutzmaßnahmen ausgelöst werden? |
Auch für uns stellt sich die Frage. Aber du antwortest lediglich mit neuen Fragen.Wie wärs wenn du mal das Gerät öffnest und versuchst die Tipps zu befolgen?
Grüße
BID = 1041985
@ Schnurzel
BID = 1042084
Na wenn es hier Bier gibt hätte ich auch gern eins...
Habe das Gerät jetzt demontiert:
- Der Klixon auf der Rückseite an der Heizung hat nicht ausgelöst. Gemessener Widerstand: Durchgang
- Der NTC auf der Rückseite an der Heizung hat bei RT 21,4 kOhm Widerstand. Bei Erwärmung mit dem Finger fällt der Widerstand ab.
- Der Spannungsregler auf der Steuerungsplatine ist laut Foto ein TNY266GN
- Ansonsten kann ich nichts auffälliges erkennen
Was nun? Habt ihr weitere Tipps für mich?
kizzu
BID = 1042161
So, nachdem sich keiner mehr geäußert hat, habe ich mir jetzt mal auf Verdacht so ein TNY-Ding bestellt. Mal sehen ob dessen Austausch etwas bewirkt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
