AEG Wäschetrockner  Lavatherm T 503
Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 22 1 2025  02:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm T 503 --- Heizt nicht
Suche nach Wäschetrockner AEG Lavatherm 503 Heizt nicht
BID = 781480
4Helden
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : Lavatherm T 503
Sitze momentan noch auf der Arbeit.Die Restlichen Angabe Ergänze ich noch.Zum Problem.Mein Trockner Heizt nicht mehr.Das Programm läuft die ganze Nacht durch.Habe gestern den Trockner schonmal auf gemacht.
Mir ist aufgefallen das aus der Heizung kleine Metallstücke Rausfallen.
So als ob sich die Oberfläche des Heizgehäuses Auflösen würde.Die Heizstäbe selber sehen auch sehr deformiert/Verzogen aus.Das Thermostat was oben drauf Montiert ist hat aufjedenfall durchgang.
Es Handelt sich um die Heizung Heizung 647408223.Der dritte Posten bei http://www.kunnig-elektro.de/eshop/.....n.htm
BID = 781542
derhammer
Heizung messen, und im Betrieb messen, ob Spannung anliegt
BID = 781586
4Helden
Habe die Heizung auf der Rückseite mal komplett demontiert.
Also so das ich nur noch Heizstäbe samt Kabel in der hand habe.
Einer der beiden Kondensatoren/oder Sicherungen hat keinen durchgang mehr.
Denke das ein Austausch hilft??
BID = 781610
derhammer
Ja
BID = 781693
4Helden
So Sicherung ist Ausgetauscht.Nur durch das ganze demontieren/montieren sind nun ein paar Heizlamelle die sich berühren.Muss ich die wieder Auseinander biegen.Weiß ja nicht obs dann einen Kurzschluss gibt wenn die sich berühren.
BID = 781730
derhammer
Ja, auseinander.
BID = 781834
4Helden
Läuft auch so.
Danke für die hilfe.Werde trotzdem mal eine neue Heizung bestellen.
Nur vorsichtshalber.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182807883   Heute : 1611    Gestern : 6603    Online : 296        22.1.2025    2:52
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb 502x ycvb
0,225225925446
