AEG Wäschetrockner  Lavatherm T528 PNC 91601418400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizregister defekt
Serverzeit: 26 2 2026  23:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm T528 PNC 91601418400 --- Heizregister defekt
Suche nach Wäschetrockner AEG Lavatherm T528 91601418400 Heizregister defekt
Fehler gefunden
BID = 643906
rudi.ratlos
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizregister defekt
Hersteller : AEG Lavatherm T528
Gerätetyp : PNC 91601418400
S - Nummer : 21798294
meine AEG Lavatherm T528-W heizt nicht mehr. Das alte Heizregister hielt ca. 5 Jahre und dann brannte eine "Heizdraht" durch. Dachte das wäre Verschleiß, kaufte ein neues Heizregister, reinigte die Luftkanäle und baute das neue Heizregister ein.
Gestern war der Probelauf - alles perfekt. Tja,heute erste Füllung - Wäsche trocken und Kondensbehälter voll, zweite Füllung - Wäsche naß.
Durchgeführte Massnahmen:
Luftkanaäle überprüft- alles frei
Lüfterrad dreht sich und sitzt fest auf der Welle
Sichtprüfung auf Wasser - alles trocken im Innenraum
Übertemperaturelemente (Schmelzsicherungen) am Heizregister haben beide keinen Durchgang
Klixon am Heizregister hat Durchgang
Klixon vor dem Wärmetauscher hat keinen Durchgang
Das das alte Heizregister durchbrannte und die neuen Schmelzsicherungen ansprechen ist wohl die Auswirkung und nicht die Ursache - hat vielleicht jemand einen Tip?
Hat es seine Richtigkeit das ein Klixon Durchgang hat und das andere nicht?
Gruss
Rudi
BID = 643915
www.absenger.net
Hallo Rudi!
Mir ist nicht klar, was du mit "Wärmetauscher" meinst.
Kannst du mal ein Foto von der Heizung samt Anschlüssen einstellen?
Die Klixons müssen alle durchschalten, denn sonst kommt bei der Heizung kein Strom an.
Alois
BID = 643925
rudi.ratlos
Hallo Alois,
mit Wärmetauscher meine ich das Teil wo sich das Kondenswasser bildet und was die warme Luft nach außen wieder abgibt.
Das Klixon was Du meinst sitzt genau zwischen Flusensieb und Wärmetauscher.
Gruss
Rudi
BID = 643932
www.absenger.net
Ok, du meinst mit Wärmetauscher den Kondenser.
Da ich dein Gerät selbst nicht kenne, kann ich nur allgemeine Ratschläge geben.
Grundsätzlich müssen alle Klixons, die in Reihe mit der Heizung geschalten sind, Durchgang haben, denn wie gesagt, sonst bekommt die Heizung ja keinen Strom.
Wenn auch nur einer davon nicht leitet, bleibt die Heizung kalt.
Ursache für die Auslösung der Klixons ist meist ein zu geringer Luftdurchsatz, wodurch die Luft so heiß wird, dass aus Sicherheitsgründen eines oder mehrere Klixons öffnen.
Abhilfe kann hier nur eine Komplettreinigung des gesamten Luftkanals schaffen.
Dein Gerät hat Schmelzsicherungen? Bist du sicher? Wäre mir neu.
Alois
BID = 644104
rudi.ratlos
Hallo Alois,
es sind zwei Thermosicherungen im Heizregister verbaut. Leider weiß ich nicht genau
wie diese Sicherungen im einzelnen funktionieren und deshalb gebrauchte ich den Ausdruck "Schmelzsicherung".
Heizregister hat im übrigen die Aufschrift:
AEG 112 538 400
Gruss
Rudi
BID = 644122
www.absenger.net
Ok, jetzt bin ich schlauer.
Es handelt sich tatsächlich um Sicherungen, nämlich um Thermosicherungen.
Wenn diese zu heiß bekommen haben, leiten sie nicht mehr.
Sie müssen ersetzt werden (Temperatur und Stromstärke lt. Aufdruck beachten!).
Du kannst diese Sicherungen nur zum Testen überbrücken, Gerät müsste dann wieder heizen.
Aber - wie schon gesagt - es muss die Ursache beseitigt werden, nämlich die Verflusung im gesamten Luftkanal.
Alois
BID = 644137
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Japp, Wärmestau
kannst Du durch den "Wärmetauscher" freien Auges durchsehen? Ansonsten Preßluft oder scharfer Wasserstrahl, bis die Sicht frei ist, ersteres vorzuziehen, da die Flusen extrem pappen.
P.S. Wenn das nicht hilft, zerlegen, zerlegen, zerlegen, all den Dreck raus!
BID = 647060
rudi.ratlos
was soll ich sagen - der Trockner macht seinem Namen alle Ehre.
Hatte vergessen das Flusensieb (nicht den Kondenser - der war schon sauber)
mit Wasser zu reinigen.
Also Flusensieb gereinigt und eingesetzt - Trockner trocknet.
Handelte sich wohl um den klassischen Hitzestau.
Vielen Dank an Alois und canvas
Gruss
Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 189625857   Heute : 14846    Gestern : 16450    Online : 156        26.2.2026    23:51
