AEG Wäschetrockner  Lavatherm 59800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht richtig
Serverzeit: 13 4 2026  17:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 59800 --- Trocknet nicht richtig
Suche nach Lavatherm 59800 Wäschetrockner AEG Lavatherm 59800 Trocknet nicht richtig
BID = 909092
HDD Trockner
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht richtig
Gerätetyp : Lavatherm 59800
ich hab einen AEG Lavatherm 59800 Trockner. Der nicht mehr richtig trocknet.Da ich selber nur Minimale Kenntnisse habe habe ich Versucht den Fehler nach dem Ausschluss verfahren zu finden.
- Ventilator hinten dreht (Ausgebaut und laufen gelassen)
- Filter/Siebe sind alle gereinigt!!!!!
- Trommel dreht auch
- Temperaturfühler durchgemessen im handwarmen Zustand 5 ohm und wenn er wärmer wird wird die Ohmzahl weniger
- Trocknerkompressor wird warm (Dauert aber) so das der Kühllüfter anspringt
- Kondensatoren durchgemessen und haben auch die werte die draufstehen
Da ich nicht weiß wieviel ohm der Temperaturfühler normalerweise hat hab ich keinen Referenzwert.
Kann mir jemand helfen kann es sein das es am Kompressor liegt?
Stromaufnahme desselbigen hab ich noch nicht gemessen.
Bin für jeden Typ dankbar.
MfG.
BID = 909094
derhammer
PNC Nummer vom Gerät?
BID = 909096
HDD Trockner
Typ 91BDBAB15A
91609378800
Vom Typenschild abgeschrieben.
BID = 909097
derhammer
5Ohm sind nicht korrekt
ca 5,5 KOhm hat der Fühler bei Rau´mtemp.
BID = 909100
HDD Trockner
Danke für die prompte Antwort
Nochmal gemessen mein Fehler 5,0KOhm sorry Tipfehler.
Woran kann es liegen?Kompressor wird warm aber Leitungen bleiben ich sag jetzt mal kalt oder besser gesagt deutlich kälter....
BID = 909112
Schnurzel
Um welchen Temperaturfühler (NTC) geht es?
Grüße
BID = 909115
HDD Trockner
Guten morgen ,
ich häng jetzt mal den Link für das Ersatzteil an.
http://ersatzteile.aeg.de/product/3.....Chler
Ich hoffe das Hilft.Ansonsten nur sagen was für Daten gewünscht werden .
Besten Dank
BID = 909116
HDD Trockner
Okay das klappt nicht
Es geht um :
Temperaturfühler
Teilenummer: 3792171021
Ersatzteilkategorie: Thermostate
Ersetzt folgende Teilenummern: 1105321002, 1105329005, 1115329003, 1242940003, 1246640005, 1246640013, 1246640021, 3792171013, 4210021245007, 6452789404, 6453070101, 8996452789408, 8996453070105, 8996454262495
Der Temperaturfühler sitzt Links wenn man vorsteht .
BID = 909128
Schnurzel
Links,in dem gewendeltem Kupferröhrchen?
Grüße
BID = 909129
Schnurzel
Hab jetzt mal den NTC bei Raumtemp. gemessen: 5,5 kOhm.
Werden denn die Kupferröhrchen am hinteren Wärmetauscher heiß und am vorderen eiskalt?
Grüße
BID = 909181
HDD Trockner
Hallo ,
ja um den geht es.
Ich sag es mal so die hinteren röhrchen sind wärmer als die vorderen.
Wobei sie nur lauwarm hinten sind und normal kalt vorne.
wobei in der Trommel wenn man Sie auf macht es nicht wirklich warm ist.
Aber der Klimakompressor wird auf jedenfall deutlich wärmer als die Rohre.
Aber wo liegt der Fehler ???
BID = 909184
Schnurzel
Im Kompressor.
Entweder ist das Kühlmittel flöten gegangen (wahrscheinlich) oder der Kompressor arbeitet schlecht.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191176447   Heute : 26390    Gestern : 29142    Online : 446        13.4.2026    17:55
