AEG Wäschetrockner Lavatherm 57700W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 767842
waynesworld Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: St-Lukas-Str 33i 86169 Augsburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : Lavatherm 57700W
Typenschild Zeile 1 : 91601408302
Typenschild Zeile 2 : S/No202
Typenschild Zeile 3 : 23116
vor einem Jahr habe ich bei meinem Trockner einen neuen Riemen eingebaut. Das hat alles, dank dieses Super-Forums, gut geklappt. Jetzt heizt der Trockner nicht mehr. Habe schon gelesen, dass vielleicht die Schmelzsicherungen kaputt sein könnten. Habe ein Teil bereits aus der hinteren Rückenwand ausgebaut, bin mir aber nicht sicher, ob es die Heizung ist; das Teil sieht aus wie eine Spiralenlamellenheizung. Falls dies die Heizung ist, sitzen dann die zwei Sicherungen am Ende der daran angebrachten Steckerkabel. Presszange ist vorhanden. Frage ist, wieviel Temperatur muss die Sicherung aushalten. Reichen 180 Grad? Ist es möglich ein Explosionszeichen zu bekommen?
Danke im voraus. Waynesworld |
BID = 767845
derhammer Urgestein
Messe doch erstmal die Heizung und die Fühler / Temp. Sicherung durch. Liegt Spannung an der Heizung? |
BID = 767980
Ewald4040 Urgestein
Der Temperaturwert steht auf den beiden Temperatursicherungen. Müsste 167C sein. Die Sicherungen gibt es bei Conrad oder Reichelt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191573210 Heute : 20152 Gestern : 12796 Online : 388 29.4.2026 22:56 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,188529968262
