Aeg Wäschetrockner  Lavatherm 56840 P502766
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an
Serverzeit: 08 5 2026  19:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Aeg Lavatherm 56840 P502766 --- Trommel läuft nicht an
Suche nach Wäschetrockner Aeg Lavatherm 56840 P502766
BID = 891929
LittleDestiny
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft nicht an
Hersteller : Aeg Lavatherm 56840
Gerätetyp : P502766
S - Nummer : 80383182
AEG Lavatherm 56840 bei uns läuft die trommel nicht mehr an.
haben relais sowie auch kondesatoren gewechselt und noch immer läuft nichts,led anzeige funtioniert. relais schalten. wenn man das programm startet hört man sie schlaten aber sonst passiert nichts weiter. kann mir bitte einer helfen???????
BID = 892559
Danidan
da du ja angegeben hast das du einen artverwandten Beruf hast nehme ich mal an das du weißt wie man elektrische Geräte unter Spannung durchmessen kann, deswegen gebe ich dir jetzt einen Tip wie du den Trockner am besten im laufenden Betrieb testen kannst.
Aber tu das bitte wirklich nur wenn du genau weißt was du tust!!!!
Prüfe doch einmal mit einem Spannungsprüfer ob nach dem Starten des Programmes Spannung am Motor ankommt. Falls ja, und alles andere wirklich gewechselt und in Ordnung ist, kannst du mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen das der Motor, bzw die Wicklung defekt ist und der Motor ausgetauscht werden muss.
Viel Erfolg,
Daniel
BID = 892561
derhammer
Nehme zum messen aber keinen Phasenprüfer. Nehme am besten ein Multimeter
BID = 894262
grappa22
ich habe das gleiche Problem an meinem Trockner. Auch ich habe die Relais und die Kondensatoren getauscht. Hast du schon eine Lösung gefunden? Wie hast du die Spannung gemessen?
BID = 894333
Schnurzel
Brummt der Motor?
Grüße
BID = 894437
grappa22
Nein, er gibt keinen Ton von sich
BID = 894520
grappa22
was wäre denn die Ursache wenn der Motor brummt? Das war nämlich am Anfang so
BID = 894606
Schnurzel
wahrscheinlich Motorkondensator (ca. 10€) defekt.
Grüße
BID = 894630
grappa22
Danke für die Antwort, aber die habe ich schon getauscht.
BID = 894708
Schnurzel
Wieso "die"?
Es gibt nur einen....
Grüße
BID = 894752
grappa22
also ich habe 2 getauscht einen "Anlaufkondensator" mit 6µF und einen "Motorkondensator mit 2µF....
BID = 894774
Schnurzel
Der mit 6µF ist der Motorkondensator.
Also:lässt sich denn der Motor von Hand drehen?
Kommt Strom an?
Grüße
BID = 894882
grappa22
ja, der Motor lässt sich drehen. Die Relais schalten (ein Klick zu hören) und die Zeit läuft auch runter (Restanzeige)Ein Messgerät habe ich, bin mir aber nicht sicher wo ich messen soll
BID = 895013
Schnurzel
Die Relais klicken.
Ob sie schalten kann nur messtechnisch überprüft werden.
Oder man erneuert die Relais (ca. 1,5€/Stück)einfach vorsorglich.
Grüße
BID = 895046
grappa22
ja, die Relais habe ich auch schon getauscht.....
Grüße
Heiko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191774413   Heute : 23225    Gestern : 24922    Online : 360        8.5.2026    19:51
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
