AEG Wäschetrockner  Lavatherm 550K
Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 29 11 2024  09:01:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 550K --- Heizt nicht
Suche nach Wäschetrockner AEG Lavatherm Heizt nicht
BID = 761110
37-stylez
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : Lavatherm 550K
mein Trockner ist vollfunktionsfähig bis auf das Heizen. Die Programme laufen durch nur die Wäsche wird nicht trocken. Die Heizung schaltet sich nicht an.
Die Flusenanzeige leuchtet immer wieder in gewissen Zeitabständen auf: Laut Gebrauchsanweisung liegt eine Störung vor.
Ich habe die beiden Schmelzsicherungen durchgemessen: Beide habe durchgang. Außerdem ist beim Stecker (und Haussteckdose)bei einem Kontakt ein bisschen verschmorung zu sehen. Der Trockner funktioniert trotzdem. Im Sicherungkasten ist auch Keine Sicherung geflogen.
Was kann es sein, was die Heizung nicht anspringen lässt? Was kann ich noch durchmessen?
BID = 761169
Ewald4040
PNC-Nummer
BID = 761316
37-stylez
Ich habe hier keine PNC-Nummer. Nur eine E-Nr.: 607618055. Ich glaube das das die geforderte Nummer ist.
BID = 761353
Ewald4040
Und, hat die Heizung auch Durchgang? Wenn ja, ist der Heizkontakt im Schaltwerk def. Es gibt keine Ersatzteile für diesen Trockner, das Baujahr von 1984 spricht dagegen. Auch ist kein Schaltbild in der Legende, nur eine Ersatzteilliste.
BID = 767477
37-stylez
Ich hab jetzt entlich mal Zeit gefunden und hab mich wieder mit dem Trockner beschäftigt.
Als ich die Heizspirallen durchmessen wollte. Hab ich den dritten Temperaturschalter gesehen. Hab Ihn durchgemessen und siehe da, KEIN durchgang. Habe den Temperaturschalter überbrückt und die Heizung lief.
Jetzt tritt aber das nähste Problem ein. Der Thermoschalter ist auf 175°C ausgelegt und AEG hat den nicht mehr im Angebot. Jetzt ist die Frage, wo bekomme ich einen ähnlichen her? Oder kann ich einen kaufen der eine höhere oder niedrigere Temperatur hat?
Der Schalter ist ein Öfner oder? Wenn er ausslöst öffnet er den Kontakt, oder?
BID = 767979
Ewald4040
Thermostat öffnet. Schau mal bei Conrad oder Reichelt rein.
BID = 768934
37-stylez
Ich habe bimetallschalter gefunden. Würden die auch gehen?
Kann ich auch einen schalter für 160° bzw 180° nehmen? 175° finde ich nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421988   Heute : 1028    Gestern : 5459    Online : 199        29.11.2024    9:01
