AEG Wäschetrockner  Lavatherm 5127AC Protex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, stoppt
Serverzeit: 26 11 2025  21:56:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 5127AC Protex --- Trocknet nicht, stoppt
Suche nach Wäschetrockner AEG Lavatherm Protex
Fehler gefunden
BID = 1023178
FotoFlo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht, stoppt
Gerätetyp : Lavatherm 5127AC Protex
S - Nummer : 23631420
Typenschild Zeile 1 : TYP TC09H5OHW
Typenschild Zeile 2 : ProdNR 916 097 118 00
Messgeräte : Duspol
Hallo Forum,
ich wende mich an euch weil Google bei meiner Suche immer euer Forum ausgespuckt hat, mein Fehler aber so in der Form nicht zu finden war.
Wir haben den AEG Lavatherm 5127AC seit ca 5 Jahre, lief bisher einwandfrei.
Seit zwei Tagen trocknet er nun nicht mehr, läuft zwar an aber es kommt nur kalte Luft raus und er bricht nach 15-20 Minuten ab weil er wohl merkt das da keine feuchtigkeit raus kommt.
Der Trockner geht dann auch nicht selbst aus sondern die 3 Lampen Trocknen, abkühlen, Ende leuchten und die LED darunter blinkt gelb.
gruß Flo
BID = 1023299
Schiffhexler
Moin FotoFlo
Willkommen im Forum
Wenn kalte Luft kommt, kann der auch nicht heizen.
Messe doch erstmal die Heizung (HZ) ohmsch durch. Wenn das negativ ist, schau dir die Elektronik an,
evtl. HZ-Relais ausgelötet, oderdefekt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1023333
FotoFlo
Ohmsch durchmessen fällt grad schwer, habe nur nen duspol. Ich habe mal Start und eine andere taste gedrückt und die LEDs blinken 6x rot und 3x gelb, vllt hilft das ja weiter.
Die Heizung habe ich von hinten geöffnet und gereinigt, hat aber nix gebracht. Ist die Elektronik für die Heizung dahinter oder oben in dem Verteiler?
BID = 1023704
FotoFlo
weis niemand was der Fehler bedeutet? Der Trockner ist halt ausser Betrieb und ich würde ihn wirklich gerne nochmal reaktivieren. Ich hatte gehofft es gibt da ein Bauteil was ich tauschen kann, Hauptsache ich muss erstmal keinen neuen Trockner kaufen.
Wie schon erwähnt habe ich nur einen zweipoligen spannungsprüfer zur Hand.
BID = 1023725
Schnurzel
Du hast vollkommen recht:ohne Messgerät ist eine Messung unmöglich.
Insofern hast du die Ursache deines Problems klar erkannt.
Grüße
BID = 1023728
Schiffhexler
Kenntnis : Artverwandter Beruf und kein Messgerät kopfschütteln.
PS: Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber
BID = 1023736
FotoFlo
also ihr meint um die Messung des Widerstandes komme ich nicht herum? Dann werde ich mir wohl irgendwo eins leihen.
Ist das tatsächlich so unüblich das jemand der mal was elektrisches gelernt hat nicht alle Messgeräte Zuhause hat?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186841088   Heute : 38779    Gestern : 47700    Online : 568        26.11.2025    21:56
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
