AEG Wäschetrockner Elektrolux Lavatherm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 944945
Mixer* Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Mosel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommellager defekt
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Lavatherm
S - Nummer : 73347774
FD - Nummer : Typ: P502766
Typenschild Zeile 1 : Prod. Nr.:916 096 181 0 0
Typenschild Zeile 2 : Mod: T56840R
Hallo Zusammen,
das Trommellager dieses Trockners ist kaputt. Wie schwer ist es das zu tauschen?
Hat von euch jemand zufällig eine ex Zeichnung?
Was muß man alles auseinanderbauen ?
Was kostet so ein Lager ungefähr?
Vuielen Dank
Gruß Mixer |
BID = 944949
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Meinst du die beiden vorderen Rollen oder den hinteren Lagerzapfen?
Grüße |
BID = 948847
sorry das ich jetzt erst antworte aber aus Gesundheitlichen Gründen war es nicht möglich. Ich meinde die vorderen Rollen.
Den Trockner hab ich selbst noch nicht aufgehabt, der Gehört einem Kollegen und der sagte das seien die mit Filz.
Vielen Dank gruß Mixer
BID = 948916
Die Trommel muß nach hinten ausgebaut werden.
Traust du dir das zu?
Grüße
BID = 948919
Achso,
ja aslo zutrauen aufjedenfall. Ich denke das klappt, habe ja früher öfters ähnliche Sachen gemacht. Es sind ja meist nur kleine Tricks, die Helfen. Hatte neulich noch den kleinen Keilriemen von einem Bloomberg (BEKO)Wärmepumpen Trockner gewechselt. Da mußte auch viles ausgebaut werden.
Vielen Dank
Gruß Mixer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191571317 Heute : 18248 Gestern : 12796 Online : 296 29.4.2026 20:33 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0584239959717
