BID = 860791
Blackburt Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Sicherung defekt
Hersteller : Belinea 10 19 06 (11 09 06)
Gerätetyp : 10 19 06 ( 11 09 06 )
Guten Abend!
ich habe ein kleines Problem...oder auch ein großes
Ich habe einen Belinea 10 19 06 (11 19 06 ) TFT Flachbild Monitor,
und habe nicht hingeguckt und habe ausversehen das falsche Netzteil angeschlossen
Es was der selbe Stecker aber das Netzteil was ich reingesteckt habe war von meinen Boxen, auch 12 Volt aber Wechselstrom
und das Netzteil vom Monitor hat Gleichstrom.
Ich habe mich dazu ein wenig belesen und rausgefunden das einige Monitore Sicherungen noch drin haben.
Wie bekomme ich den Monitor auf um die Sicherungen zu wechseln??
oder ist nach solch einem Gravierendem Fehler " Hopfen und Malz verloren!!"
Ich würde mich Freuen wenn mir jemand helfen kann,
denn der Monitor war nen Geschenk von meiner Freundin und die ist verdammt sauer!
Dankeschön
BID = 860803
Beiträge: 36060 Wohnort: Recklinghausen
Sicherungen sind nicht immer drin, es ist auch möglich daß das Gerät zerstört wurde. Falls eine Sicherung und eine "Deppendiode" drin ist, besteht eine gute Chance, daß das Gerät zu retten ist.
Das öffnen läuft bei den meisten Geräten ähnlich ab. Evtl. vorhandene Schrauben lösen, zusammengeclipste Gehäusehälften teilen.
Oft sparen sich die Hersteller auch die Schrauben, leider auch die Schutzmaßnahmen.
TFTs sind nunmal in wenigen Jahren vom Luxus- zum Wegwerfartikel geworden.
BID = 860829
Sind die nur geklipst?
an der unterkannte kann ich den monitor aufmachen aber an der oberseite bomben fest ähnlich wie verklebt!
was ist denn eine Deppendiode?
Danke für die Hinweise
BID = 860856
Viele Gehäuse sind geclipst und lassen sich mit entsprechendem Werkzeug, oder einem Plektron, öffnen.
| was ist denn eine Deppendiode? |
Eine Diode antiparallel zur Betriebsspannung, die soll ein Gerät schützen wenn irgendein ... ein falsch gepoltes Netzteil, oder eines mit Wechselspannung anschließt. Sie erzeugt einen Kurzschluß und löst so die Sicherung aus.
BID = 860866
okay das mit mit dem deppen für den deppen habe ich verstanden!!
wie sieht denn solch ein werkzeug aus?
reicht es nicht aus vorsitig das gehäuse mit einem kleinen schraubenzieher aufzuhebeln?
von welcher seite aus sollte man am besten ran gehen?
den rahmen vom tft abmachen oder den monitor vorsichtig aufs bild legen und dann die rückseite abmachen?
Danke danke danke
BID = 860925
[quote]
Blackburt schrieb am 2012-12-03 22:01 :
Also ich habe den Monitor mal aufgemacht!!!
leider habe ich alle nasen abgebrochen!!
den vorderrahmen hätte ich einfach nach oben schieben müssen!!
so jedenfalls habe ich mir die elektronik genauer angeguckt keine kondensatoren defekt nichts verschmort
glaube , das ich solch eine deppen sicherung gesehen habe....
aber keine sicheungen......
wie sehen die aus ... wie normale feinsicherungen??
danke für die tips
was kann ich noch machen um den monitor wieder zum laufen zu bekommen???
BID = 860930
Das sind teilweise Lötsicherungen, auch als SMD.
Mach mal ein gutes Foto vom Innenleben.
PS: Deine Tastatur ist auch kaputtgegangen, die schreibt alles klein.
BID = 860931
Honnous Stammposter
| PS: Deine Tastatur ist auch kaputtgegangen, die schreibt alles klein. |
Honnous
