Sharp LCD TFT Flachbildschirm Display Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Converterboard Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 1024154
ba1083 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Converterboard
Hersteller : Sharp Display
Gerätetyp : Sharp
mein Name ist Stefan und 48 Jahre alt.
Und Elektronik ist nur ein Hobby von mir.
Ich habe ein Display von Sharp bekommen.
Das Display hat die Bezeichnung "LK370D3LZ33-Sharp"
Das Datenblatt habe ich mit angehängt.
Gibt es ein Converterboard damit man das Display noch betreiben kann.
Danke Stefan
BID = 1024159
Beiträge: 36327 Wohnort: Recklinghausen
Ja, ist im dazugehörigen Fernseher eingebaut.
Ansonsten auch mal hier lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mittlerweile gibt es entsprechende Boards aus China, aber Plug&Play ist das alles nicht.
BID = 1024165
Hallo MR.ED
Das Converterboard vom Fernseher ist defekt.
Deswegen habe ich ja das Display geschenkt bekommen.
Mein Problem ist:
Ich habe bei Ebay schon solche Converterboards gefunden.
Aber die Pinbelegung des Converterboards ist
anders als bei meinen Display.
Display:
1 Reserved
2 I2C_SDA I2C data signal
3 I2C_SCL I2C clk signal
4 Reserved
5 R/L Horizontal shift direction
6 U/D Vertical shift direction
7 SELLVDS Select LVDS data order
8 TEST Fix to Low level or open usually.
9 Reserved
10 Reserved
11 GND
12 AIN0- Aport (-)LVDS CH0 differential data input
13 AIN0+ Aport (+)LVDS CH0 differential data input
u.s.w.
Gibt es für die Pins noch andere Bezeichnungen.
Danke Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187974066 Heute : 4375 Gestern : 28182 Online : 201 27.12.2025 11:36 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.644060850143
