Acer LCD TFT Flachbildschirm  -Monitor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung defekt
Serverzeit: 29 4 2026  23:37:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Acer TFT-Monitor --- Hintergrundbeleuchtung defekt
Suche nach LCD TFT Acer Hintergrundbeleuchtung defekt
BID = 690276
michar
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller : Acer
Gerätetyp : TFT-Monitor
Chassis : AL2416W s
bei meinem Monitor geht kurz nach dem einschalten immer die Hintergrundbeleuchtung aus. Wenn er länger vom Strom getrennt war, sehe ich kurz noch das Bild, wenn es nur kurze Zeit war, kommt nur das ACER Logo und danach geht die Hintergrundbeleuchtung aus.
Ich habe das Gerät schon geöffnet und es gibt drei Platinen: Die VGA-Logik, das Netzteil und das Inverterboard. Ich vermute den Fehler beim letzteren, allerdings habe ich keine auffälligen Elkos gefunden.
Ich habe dazu schon diesen Thread durchgelesen:
LCD TFT Flachbildschirm Acer TFT-Mo.....unkel
Dort wird ja ein ganz ähnliches Problem gelöst.
Nun würde ich gerne mal die Spannungen durchmessen und frage mich, ob nicht jemand dazu einen Schaltplan hat.
Ich habe von den drei Platinen Bilder angehängt. Außerdem von der Rückseite des Gehäuses.
Grüße,
Micha
BID = 690306
Strömling
Hast du dir auch die Elkos unter dem Kühlblech des Netzteils angeschaut?
BID = 690438
michar
Nein, da habe ich noch nicht nachgeschaut. Ich habe bei genauem hinschauen aber doch ein paar defekte Elkos auf der Inverterplatine gefunden. Es sind vier stück direkt nebeneinander.
Die werde ich jetzt mal austauschen. Allerdings vermute ich, dass ein anderes Bauteil diesen defekt ausglöst haben muss, da ja nicht alle vier gleichzeitig von alleine kaput gehen...
BID = 690630
michar
Ich habe die vier defekten Elkos jetzt ausgelötet. Allerdings ist jeweils zwischen den beiden Kontakten auf der Platine eine leitende Verbindung. Ich würde jetzt ganz gerne das Bauteil finden, das diese Verbindung herstellt. Deswegen: Hat jemand den Schaltplan oder weiß, wo ich ihn herbekommen könnte?
Danke!
Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191574050   Heute : 20999    Gestern : 12796    Online : 609        29.4.2026    23:37
