Teufel HiFi Verstärker Audio Anlage  Concept E Magnum
Reparaturtipps zum Fehler: Subwoofer rauscht
Serverzeit: 25 11 2024  06:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Teufel Concept E Magnum --- Subwoofer rauscht
Suche nach HiFi Verstärker Teufel Concept Magnum
BID = 654282
Wenn der Verstärker schwingt, müssen doch Spule und Kondensator beteiligt sein
Nein, auch ein Verstärker kann schwingen.
Ohns Oszilloskop, keine Chance.
BID = 654326
bluebyte
teste den Subwooferverstärker (SWV)doch mal NF-mäßig durch.
hast Du am Eingang des SWV das NF-Signal ?
wenn ja, bis zum Ausgang verfolgen.
bluebyte
BID = 654519
marv2001
Ich hab das Problem mal versucht einzugrenzen. Dazu die Leiterbahnen wie im folgenden Schaltplan aufgetrennt.
Ich messe nach wie vor 83 Volt ~. Somit lässt sich der Fehler auf wenige Bauteile plus Trafo eingrenzen.
Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Spannung recht langsam abnimmt nachdem die Netzversorgung ausgeschaltet worden ist.
Außerdem hab ich den Gleichrichter ausgetauscht, was aber nichts gebracht hat.
@bluebyte:
Meinst du den Audioeingang/ausang? Die SWV-Platine ist vom Rest des Versärkers abgesteck, es liegt also nichts am Eingang an.
BID = 654547
bluebyte
ja, den Ein/Ausgang des SWV.
laß mal gut sein mit den 83V, diesr Meßwert kann an den genannten Punkten so eigentlich nicht anstehen.
Steck alles zusammen, nimm das Teil in Betrieb und messe den SWV NF-mäßig durch.
bluebyte
BID = 655771
marv2001
Ok, danke!
Die Subwooferplatine scheint zu funktionieren, wenn ich direkt auf den Eingang ein Signal lege läuft er. Das Problem schein demnach auf der Hauptplatine zu liegen. Das macht die Sache nicht einfacher, ist recht unübersichtlich aufgebaut, lauter OPVs und ein Lautstärkeregler-IC.
Bleibt mir wohl nichts übrig als das Signal zu verfolgen, oder?
BID = 669126
dukey
Grüßt Euch!
Ich suche die 4 Satelliten und den Center Lautsprecher vom Concept E Magnum, auch DEFEKT!
Hat die jemand rumliegen?
Gruß dukey
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dukey am  8 Feb 2010 11:43 ]
BID = 779958
Communicator007
Für Alle, die ebenfalls an dem o.g. Subwoofer rumreparieren müssen.
Folgende verschiedene Anmerkungen habe ich dazu:
1.)
Die Bezeichnung der Bauteile in dem Schaltplan für die Stromversorgung des Bassverstärkers und der Anschlussplatine stimmte nicht mit meiner Platine überein (SUB100C 026147584 Vers. 1.0). Die angegebenen Spannungen kann ich in Etwa bestätigen.
2.)
Die ca. 83V~ an dem einen großen Kondensator (6800µF) habe ich auch gemessen.
3.)
Das 6-polige Anschlusskabel zur SUB100C hat folgende Belegung:
Adernfarbe angefangen bei den großen Kondis:
sw - br - rt - or - ge - gn
In gleicher Reihenfolge die Funktion, soweit bekannt:
Subwoofer Eingang (Bass) - 0V - +15V= (vom L7815) - 0V - +14,2V= - AutoON/OFF (ON=8,2V=; OFF=3,5V=)
Ich konnte erfolgreich nachweisen, dass meine Endstufe okay ist, indem ich ebenfalls den Subwooferausgang meines PC´s mit dem Subwoofer Eingang (Bass) und 0V verbunden habe. Den schwarzen und braunen Draht habe ich zuvor aus dem Steckerschuh genommen. Den Stecker muss man mit den restlichen 4 Adern wieder draufstecken, da sonst die Endstufe ausgeschaltet bleibt (Auto-OFF). Der Schalter dafür befindet sich ja auf der Anschlussplatine.
Warum auch immer, geht mein Bass nun wieder, weiß der Geier warum. Der fehler war aber definitiv auf der Anschlussplatine, also da wo auch die Lautstärke, Phase und Trennfrequenz eingestellt wird. Hatte ich aber schonmal und hielt nur ein paar Tage.
Hoffentlich kann die Infos mal jemand gebrauchen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393479   Heute : 675    Gestern : 7548    Online : 522        25.11.2024    6:18
