BID = 1072206
raiden20 Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Rauschen
Hersteller : Allgemein
Gerätetyp : Radio Tuner
ich habe ein ganz normales Radiogerät mit FM/AM Empfang.
Aux-IN ist auch vorhanden und darüber möchte ich einen Bluetooth-Empfänger laufen lassen, sprich Audio-Signal darüber via Smartphone schicken.
Das Radios wird mit 4 Mal C-Batterien gespeist.
Ich möchte gern die Spannungsquelle für den Bluetooth-Empfänger verwenden. Sprich parallel Spannungsversorgung.
Problem ist dabei, es ensteht ein Rauschen in dem Lautsprecher des Radio sobald der Bluetooth-Empfänger an die selbe Spannungsquelle (Batteriefach direkt) angeschlossen wird.
Das Problem habe ich nicht, wenn ich eine zusätzliche Spannungsquelle (Akku, Batterie, etc.) für den BT-Empfänger verwende.
Wie kann ich das Problem lösen, welche Bauteile müsste ich eventuell zwischen schalten damit das Rauschen nicht mehr vorkommt.
Besten Dank vorab.
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raiden20 am 10 Okt 2020 21:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raiden20 am 10 Okt 2020 21:32 ]
BID = 1072207
Es gibt Audiokabel mit Übertrager, die verhindern diese Masseschleife durch galvanische Trennung.
BID = 1072208
Jornbyte Moderator
Was für eine Frequenz hat das Rauschen? Wobei Rauschen ein dehnbarer Begriff ist. Dabei ist auch der Frequenzgang zu beachten. Ein bissel von das und das geht nicht so einfach, liefer mal paar Daten.
BID = 1072209
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Wie bekommt man denn eine Masseschleife wenn beide Geräte mit Batterien betrieben werden. Oder habe ich da was überlesen.
Rasender Roland
BID = 1072210
Jornbyte hat am 10 Okt 2020 21:46 geschrieben :
Frequenz in Hz am Lautsprecher gemesseN?
BID = 1072211
rasender roland hat am 10 Okt 2020 22:01 geschrieben :
ich betreibe es mit 4.5v - 6v Spannung. Spielt keine Rolle ob es über Netzteil direkt oder über Batterie betrieben wird.
Wie gesagt, sobald das Gerät selber (Radio) und der BT-Empfänger eine eigene Spannungsquelle hat, gibt es kein Rauschen im Lautsprecher.
Ich würde jedoch gerne auf eine zusätzliche Spannungsquelle (Akku) für den BT-Empfänger verzichten. Und die Spannungsquelle vom Radio beziehen.
BID = 1072212
Jornbyte Moderator
Ich vermute das der BT-Empfänger die Störung über die gemeinsame Spannungsverorgung einschleppt. Daher ist es notwendig an dieser Stelle mit einem Oszi zu Messen ob da ein sauberes Signal anliegt.
BID = 1072282
Naja,
diese Vermutung habe ich auch schon, aber wie kann man diese beseitigen?
Ich gehe davon aus, dass über den Aux-Anschluss (Klinke) gewisse Ströme über die Elektronik des Radios fließen und am Lautsprecher das Rauschen des BT-Empfänger zu hören sind.
BID = 1072283
Mr.Ed hat am 10 Okt 2020 21:46 geschrieben :
Welches Audiokabel meinst du?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raiden20 am 12 Okt 2020 16:50 ]
BID = 1072289
Jornbyte Moderator
BID = 1072293
Rafikus Inventar
Es könnte doch sein, dass die "Masse" am Ausgang des Blauzahnempfängers nicht mit dem negativen Pol der Spannungsversorgung verbunden ist.
Versuche doch folgendes: Beide Geräte mit eigener Batterie versorgen und dann, im eingeschalteten Zustand, die negativen Pole der Batterien miteinander verbinden. Ändert sich dann etwas am Ton aus dem Lautsprecher?
Rafikus, der sich immer noch fragt, was "Mal C-Batterien" sind ?
BID = 1072299
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
C Batterie = Baby Mono Zelle oder die Bezeichnung nach IEC: R14
BID = 1072309
Rafikus Inventar
Er hat 4 von den Mal C-Batterien eingesetzt.
Und ja, ich habe meine Tage. Und ja, die Zellen des Typs C sind mir bekannt (auch die Bezeichnung R14 und auch "Baby", welche nicht mit "Mono" verwechselt werden sollte).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 12 Okt 2020 22:06 ]
BID = 1072311
Alter bist Du wirklich so blöd?
Deine nutzlosen Beiträge nerven gigantisch.
Er hat 4 Stück also 4 x Baby Mono.....oder eben vier Mal .... 4 Mal
Passt das jetzt in Deine hohle Birne?
BID = 1072313
IceWeasel Moderator
Rafikus hat am 12 Okt 2020 22:02 geschrieben :
Dann bitte den obligatorischen Watteknödel benutzen und das Ganze OT einfach "Mal" sacken lassen.
Und damit wieder zurück zum Thema, danke.
