Siemens SpüMa S9GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  08:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S --- Startet nicht
Suche nach Siemens S9GT1S Siemens S9GT1S Startet nicht
BID = 1099009
digidax
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : 10212100327952470041
FD - Nummer : 8212
Typenschild Zeile 1 : SE54A660/42
Typenschild Zeile 2 : 440041
Reset durchgeführt, Wassertasche ist zu Beginn der Beobachtung leer.
Fehlerbeschreibung:
Das Restwasser wird vollständig abgepumpt.
Danach wird die Wassertasche befüllt, diese läuft über und das Wasser in den Spülraum. Dann läuft der Rest der Wassertasche mit in den Spülraum.
Wenn die Wassertasche leer ist, brummt nur noch das rechte Magnetventil. Während dessen springt ca. 3 Mal die Laugenpumpe für 1 Sekunde an. Man sieht, wie das Wasser links in der Wassertasche kurz nach oben in den Wärmetauscher gedrückt wird. Das Ventil oben links in der Wassertasche wird dabei kurz angehoben.
Weiter passiert nichts mehr. Foto vom Innenraum zu diesem Zeitpunkt.
Wasser ist im Spülraum. Normalerweise sollte doch jetzt die Umwältspumpe anlaufen und ggf. Frischwasser nachgespeist werden?
Kann mir bitte jemand helfen, was ich als nächstes prüfen könnte?
vlg Frank
BID = 1099011
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfe, ob das Wasser über oben über den roten Bogen einläuft, falls nicht, Wärmetauscher entkalken.
Rechtes Ventil unten (Ablaufventil) ausbauen und mechanisch prüfen (die rosten gerne und bleiben hängen).
Das Gebergehäuse 00497570 (mit dem roten Schwimmer), die beiden Mikrotaster und den geriffelten Schlauch zur Umwälzpumpe kontrollieren (Verstopfung/Kalk, Schaltkontakte...).
Wenn Du den Wärmetauscher ausbaust, Vorsicht, die Rückseite ist nur eine Folie und bleibt stellenweise an der Bitumenmatte kleben.
Edit:
Prüfe zuvor den Kondensator an der Umwälzpumpe (9µF 280V), ggf. erneuern, nach fast 20 Jahren dürfte der ziemlich am Ende sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jun 2022 22:50 ]
BID = 1099018
digidax
Danke, Wassertasche hatte ich vor zwei Jahren komplett erneuert, ist auch kalkfrei da wir hier nur 4° dH haben. Gebergehäuse habe ich zerlegt und gereinigt, roter Schwimmer war freigängig. Beide Mikrotastler klicken, messe die noch vor dem Wiedereinbau durch. Memebran reagiert auch auf Druck und steuer den Mikrotaster an.
In der Mittagspause werde ich das rechte Ventil unten (Ablaufventil) ausbauen.
Frage:
1. Muss ich dazu den Enthärter Behälter vom Wasser entleeren?
2. Welche Funktion hat das linke Magnetventil?
Kondensator ist auf der Bestellliste und wird definitiv erneuert, ggf. noch das Magnetventil.
Danke für die Hilfe. lg Frank
BID = 1099024
digidax
Das Magnetventil ist leichtgängig und sauber gewesen.
Elektrischer Funktionstest: zieht kräftig an.
Werde mir nun einen neuen Kondensator besorgen und tauschen.
Könnte mir bitte jemand vorab die Kabelbelegung der Umwältspumpe sagen, damit ich prüfen kann, ob überhaupt Spannung von der Steuerung anliegt?
Bei welchem Wasserstand müsste die Umwältspumpe loslaufen?
lg Frank
BID = 1099031
silencer300
Der UW-Pumpe ist der Wasserstand egal, die würde praktisch auch "leer" laufen.
Das Niveau, bzw. der Pumpendruck ist für die Heizung wichtig.
Für die Kabelverlegung der Pumpe genügt doch ein zuvor angefertigtes Foto!?
Wenn die Pumpe Spannung bekommt und nicht anläuft, brummt sie zumindest etwas und/oder erwärmt sich.
Entweder ist sie schwergängig, oder der Kondensator ist defekt.
BID = 1099050
digidax
Ich wechsel ja nicht die Pumpe sondern nur den Kondesator, da brauche ich kein Foto
Die Spannung wird ja auf Windung 1 direkt und über den Kondensator auf Windung 2 angelegt. Beide Windungen haben in der Regel ein gemeinsames Null Punkt.
Mich interessiert die Steckerbelegung, um messen zu können, ob überhaupt eine Spannung anliegt und ggf. die Wicklungen prüfen zu können (Megger Baker MTR105 vorhanden)
BID = 1099052
silencer300
Sorry, für die 630er Baureihe habe ich keine Schaltunterlagen.
BID = 1099111
digidax
Der Spüler läuft wieder, nachdem ein neuer Kondensator verbaut wurde.
Vielen Dank für die Hilfe.
lg Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334574   Heute : 4139    Gestern : 12669    Online : 550        18.11.2026    8:03
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
