Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Auto 3 in 1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht zu wenig wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 988541
American Gerade angekommen
Defekt : zieht zu wenig wasser
Gerätetyp : Auto 3 in 1
Hallo ich hab folgendes Problem.
Mein Siemens Geschirrspüler zeigt, sobald ich diesen einschalte, den Wasserhahn an.
Deshalb dachte ich der Geschirrspüler bekommt kein Wasser. Dem ist aber nicht so, er zieht Wasser und pumpt es dann auch wieder ab, aber es findet keine Reinigung statt. Nun dachte ich, dass der Wasserdruck zu gering sei. Aber das wurde auch getestet und kann ausgeschlossen werden.
Die Frage was ist kaputt?
Der Geschirrspüler zieht sich Wasser und dann ist da auch ein in regelmäßigen Abständen auftretendes klicken im Geschirrspüler selbst?!
Wäre schön wenn mir geholfen wird.
Besten Dank |
BID = 988547
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Dann liefere bitte die fehlenden Informationen vom Typenschild nach, die Pflichtfelder heißen nämlich nicht umsonst so. Auch der Hinweis, daß es ohne diese Angaben keine Hilfe gibt, ist ernstgemeint.
Wenn du da irgendeinen Unsinn, wie "Auto 3 in 1" einträgst, kann man dir nicht helfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190923263 Heute : 13093 Gestern : 42341 Online : 306 4.4.2026 8:00 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,53223800659
