BID = 1080655
AlikMaster Gerade angekommen
Defekt : Heizt das Wasser nicht
Gerätetyp : Gala G 646 SC
Miele Geschirrspüler Gala G 646 SC.
Problem: Heizung schaltet nicht ein - kaltes Wasser beim Waschen. Hauptfehler nach dem zuerst gesucht wurde -> beim Auspumpen am Programmende blinkt "Zulauf-/Ablauf LED" (also nicht am Anfang, sondern schon beim Programmende, als das Programm versucht auszupumpen". Erst später gemerkt, dass das Wasser nicht erhitzt wird. Beim Einschalten des Geschirrspülers pumpt die Pumpe das Wasser aber ohne Probleme ab und das neue Wasser wird auch danach beim Programmstart reingelassen. Aquastop-Sieb gereinigt - ohne Erfolg. Relais für die Heizung geprüft (nur 30V statt 230V steht dauernd beim Einschalten an - vermutlich keine richtige, sondern irgendeine Restspannung). Mit 230V die Relais direkt angesteuert - schalten ein. Die Heizung direkt an 230V angeschlossen - heizt. Druckdose bei der Pumpe erneuert (nagelneue eingebaut 5419694 als Nachfolger von 4859640, beide 1200/700) - keine Besserung. Man hört, dass die Kontakte der Druckdose schalten. Ich muss noch prüfen, wann genau und wie lange (werde heute noch machen). Von der Steuerplatine kommen 230V als Relais-Ansteuerung der Heizung von Thyristor (der linke im Bild neben dem gelben Aufkleber) nicht an...
Den anderen Niveau-Drucksensor kann man denke ich auch ausschließen - beim Pusten in den Schlauch hört man Relais-Klack.
Wahrscheinlich liegt das Problem an der Steuerplatine... oder doch wo anderes?
Oder hat jemand irgendwelche Reparaturtipps zu diesem Fehler?
Fehler-LED leuchtet bei 9 Uhr. Mit dem Reset von Fehlerspeicher klappt irgendwie auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlikMaster am 9 Apr 2021 14:39 ] |
BID = 1080660
Wegen der Fehlercode bin ich nicht sicher, da bei 9 Uhr leuchtet zwar die Start-LED, blinkt aber nicht... |
BID = 1080666
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13231 Wohnort: Schwegenheim
Da die Elektronik von Dir nicht identifiziert ist, bitte Gerätedaten der Pflichtfelder nachträglich als Beitrag vervollständigen, Danke.
BID = 1080668
Danke für die Rückinfo.
Die Steuereinheit heißt EGPL541 (T. Nr.: 05087771), wo die Steuerplatine steckt.
BID = 1080669
driver_2 Moderator
Gerätedaten ? Seriennummer mit Index ?
BID = 1080671
Auf dem Aufkleber steht: Nr. 22/45627480
BID = 1080673
driver_2 Moderator
Ich weiß net, warum man das immer wieder mühsam erfragen muß...
Wenn ich es richtig gedeutet habe, ist der eingekreiste Thyristor für die Heizung zuständig, der kann leicht kaputt gehen wenn die Druckdose unten isolationstechnisch defekt ist und der Spüler nicht am FI angeschlossen.
Durchemssen ggü den anderen, ggf ersetzen oder Elektronik ersetzen:
5221713 - Elektronik EGPL541 220-240V 262,00 EUR oder gebrauchte.
BID = 1080675
Ja richtig, das ist er. Ggü den anderen durchgemessen mit unterschiedlichen Wiederstand-Einstellungen bei einem Multimeter. Gleiche Ergebnisse bei allen 7 Thiristoren... Höchstwahrscheinlich ist er doch OK.
Hmm...
Neues Teil lohnt sich bei diesem Gerät (20 J. a. nicht). Was gebrauchtes habe ich aber nicht gefunden leider als Steuerplatine (meistens andere T. Nr. oder Ergänzung -A, -C...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlikMaster am 9 Apr 2021 20:52 ]
BID = 1080690
driver_2 Moderator
5087770-74 Elektronik EGPL541 200-240V
5221710-13 Elektronik EGPL541 220-240V
passen alle.
BID = 1080691
driver_2 Moderator
Kann, muß nicht, daß er i.O. ist.
BID = 1080703
Ich werde versuchen von dem anderen Thiristor die Spannung zu bekommen (z.B. von Klarspüler), nazürlich entsprechend die Eingänge und Ausgänge trennen um den Thyristor für die Heizung als defekt auszuschließen.
Passen wirklich die Steuereinheiten 1:1 mit meiner, die Sie mir mitgeteilt haben, oder gibt es doch Unterschiede? Irgendwas sollte doch theoretisch anderes sein - unkritisch?
BID = 1080706
driver_2 Moderator
Sind alles Phantasienummern, die mein gelangweilten Töchter gewürfelt haben ...
Haben Sie bessere Quellen ???
BID = 1080710
Möchte nur sicherheitshalber fragen, ob da irgendeine Einschränkung oder Umprogrammierung notwendig. Kein Vorwurf
Thyristor umgelötet - keine Besserung. Bin mit meinem Latein am Ende. Vermute die Steuereinheit, finde aber leider keine passende gebrauchte...
Aber Danke für die Info, welche passen.
Hmmm...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlikMaster am 10 Apr 2021 20:13 ]
BID = 1080712
driver_2 Moderator
Nimm dann die: https://www.ebay.de/itm/Miele-Gesch.....gQ9dP
Wenn der Druckschalter, der ja geerdet ist, eine defekte Isolation hat, weil die Gummimembran undicht wird, fließt ein Fehlerstrom über das Erdkabel ab und zerreißt Dir irgendwo die Elektronik. Ich hatte auch schon Fälle, wo die Elektronik "eingefroren" war und keine Steuerbefehle mehr annahm.
BID = 1080713
driver_2 Moderator
oder die: https://www.ebay.de/itm/Miele-Spulm.....gZwXG
Liste 1 MIELE |
