Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 648 SCI Plus Reparaturtipps zum Fehler: ZU/Ablauf blinkt Fehler 8 Uhr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 648 SCI Plus --- ZU/Ablauf blinkt Fehler 8 Uhr Suche nach Geschirrspüler Miele 648 |
Fehler gefunden
BID = 794135
kleiner Techniker Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Felsberg
Defekt : ZU/Ablauf blinkt Fehler 8 Uhr
Gerätetyp : G 648 SCI Plus
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Hallo Kollegen, ich habe mit meinem Geschirrspüler das Problem, er holt Wasser ganz normal (Einlaufzeit O.K.), er fängt an zu spülen aber vor dem Trocknen gibt es manchmal den Fehler ZU/Ablauf blinkt. Dies ist jedoch nicht immer so, manchmal Funktioniert sie auch normal bis zum Ende. Die Elektronik hatte ich bereits draußen Freigebrannt ist nichts (es wurden trotzdem sicherheitshalber die Relais nachgelötet). Als nächsten Schritt habe ich den Fehlercode ausgelesen dieser zeigte auf 8 Uhr an.
Kann mir jemand sagen was der Fehler auf 8 Uhr bedeutet???
Gibt es vieleicht eine Liste mit allen Fehlercodes der Maschiene???
kleben vieleicht die Relais ztw. fest????
Um Hilfe bin ich sehr dankbar |
BID = 794248
Gilb Urgestein
Hallo kleiner Techniker,
willkommen im Forum.
Der Fehler auf "8-Uhr" bedeutet:
Wasserzulauffehler, die Sollimpulse (Programmabschnittspezifisch) vom
Durchflußmengenmesser sind am Schaltschrittende des Wasserzulaufs nicht
erreicht worden.
Mögliche Ursachen:
1. Wasserdruck an der Zapfstelle ist unter 1 bar. Die Wassereinlaufzeit
(max. 4 min) reicht daher nicht in allen Programmschritten aus.
Es sollte per Eimertest geprüft werden, ob die Fließmenge am Wasserhahn
ausreicht: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Dabei auch das Zulaufsieb im Ventilkästchen prüfen/reinigen.
2. Niveauschalter Überlauf B1/2 schaltet zu früh das WPS-Ventil Y2 ab.
Diese kleine runde Druckdose sitzt ganz rechts im Sockelbereich und ist
mit einer Luftfalle im Sammeltopf/Pumpensumpf verbunden, die verstopft
sein könnte.
3. Durchflußmengenmesser defekt. Er ist in der rechten Seitenwand an der
Wassertasche zu finden. Die Platte mit dem Reedkontakt des
Durchflußmengenmesser auf korrekten Sitz prüfen.
Anschlußsteckers Reedkontakt auf guten Kontakt prüfen. Eventuell
Reedkontakt tauschen.
Steuerleitungen zwischen Elektronik und Durchflußmengenmesser durchmessen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 794284
Vielen dank für die schnelle Antwort werde dies prüfen und mich daraufhin melden.
BID = 807648
Hallo Gilb, nach langer Zeit wirds endlich gut
Leider hatte es mir der Spüler nicht leicht gemacht, nach jedem probieren und Messen, Tauschen lief er erst mal eine Ganze weile ohne Klage doch dann kam immerwieder die Warheit: noch nicht O.K. seit ca. 4 Wochen ist nun der Niveauschalter Überlauf B1/2 auf verdacht erneuert sah auch leicht verknistet aus und bisher ohne Mängel. (Probleme traten meist nach 1-2 Wochen wieder auf)
Ich denke das sollte es Gewesen sein.
nochmals vielen Dank für die tolle Unterstüzung
Gruß Kleiner Techniker
BID = 808175
lehmann46514 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Schermbeck
genau diesen Fehler habe ich auch. Die Pumpe schaltet nicht mehr ab.
Ihr beschreibt hier, dass einenFehler auf 8 Uhr.
Kann ich irgendwo Fehler auslesen, und was bedeuten diese.
Die Pumpe läuft und pumpt auch ab. Einen Schwimmer, so wie in einem anderen Thread für die Miele G661-2 habe ich nicht gefunden.
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Torsten
BID = 808256
Gilb Urgestein
Hallo Torsten, aka lehmann46514,
Du hast ja richtigerweise ein neues Thema eröffnet und dort wird dir
auch weitergeholfen, da es nicht üblich/erwünscht ist, sich an bestehende
Themen anzuhängen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Dieses Thema hier wird somit geschlossen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421255 Heute : 4601 Gestern : 5490 Online : 333 6.6.2024 21:16 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025043964386
