Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 6305 SCi XXL Reparaturtipps zum Fehler: brummt im 2-3 sec. Takt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1114785
floian Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Franken
Defekt : brummt im 2-3 sec. Takt
Gerätetyp : G 6305 SCi XXL
S - Nummer : 64/1033078xx
Typenschild Zeile 1 : Type: HG05
ich habe ein Problem mit einer Miele G 6305 SCi XXL.
Der Geschirrspüler hat seit kurzem ein auffälliges Verhalten:
im Standardprogramm (Eco) in der Mitte des Programmablaufes fängt die Maschine an zu Brummen (lauter also normal/früher). Das komisch ist, dass sie für ca. 2-3 sec. brummt, dann wieder 2-3 sec. ruhig ist, und das wiederholt sich für ca. 1 Minute, dann läuft sie wieder ruhig, und dann fängt es wieder an....
Habt ihr eine Idee, was die Elektronik da so im kurzen Impulsmuster ansteuert? Während dem Brummen läuft zB. die Pumpe normal und der Spülarm dreht sich weiter und man hört auch das Wassergeräusch vom Spülarm.
Welche Komponenten werden so kurz angesteuert bzw. getaktet?
Ich bin im Moment ratlos, welcher Aktor das sein könnte.... vielen Dank schon für eure Hilfe!
Schöne Grüße
Florian |
BID = 1114789
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12155 Wohnort: Schwegenheim
Hallo Gerätedaten korrekt angeben, die Seriennummer hat kein xx
Die Spülpumpe verändert die Drehzahl anhand eines in der Elektronik hinterlegten Proammiermuster.
Zudem wer dauernd das ECO nutzt, wird ab und zu im Hintergrund ein Hygieneprogramm gefahren.
Miele Geschirrspülpulver nehmen und das AUTO Programm sind die beste Wahl.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1114791
S - Nummer : 64/103307837
sorry, wollte nicht die komplette SN angeben, aber dann hier nachgereicht ...
Das Geräusch kommt nicht von einem Drehzahlgeregeltem Antrieb.
Es ist wirklich ein Ein - Aus des Geräusches. Der Rest läuft normal weiter.
Der Hinweis mit dem Eco-Programm war nur, dass man evtl. anhand des Programmes und der Abschätzung wann es auftritt, etwas zuordnen kann, was das Geräusch verursacht.
Wir verwenden immer verschiedene Programme. Mal Intensiv, mal Automatik, ...
Mich würde vorrangig interessieren, welche Aktoren sind da alles Verbaut, und was kann wirklich aus/ein geschaltet werden.
Die Pumpen laufen an und das nicht immer nur für 2 sec. an und dann wieder 2 sec. aus, dann wieder 2 sec. an und wieder 2s aus ... usw.
Die Magnetspule für das Tabfach geht "schnell" an und kurz, aber das nur einmal im Programm, dass der Tab/Pulver freigegeben wird.
Das Geräusch kommt auch mit dem Wechsel AN/AUS nach kurzer Pause von ein paar Minuten nochmal ... ich habe mich leider noch nicht 3 Stunden dauherhaft vor den Geschirrspüler gesetzt, aber es fällt schon auf, wenn das Geräusch beim Abendessen im Takt an und aus geht...
Gibt es einen Software Aktorentest? Also dass ich gezielt Komponenten einschalten kann?
Vielen Dank.
Florian
BID = 1114792
driver_2 Moderator
Dann wird es die Wasserweiche sein und das damit veränderte Spülgeräusch. Die wechselt die Position um das Wasser den Sprüharmen unterschiedlich zuzuordnen, je nach Programm in unterschiedlichen Zeitabständen.
Du kannst um Sicher zu gehen, unten die kleine Serviceklappe öffnen, reinleuchten, ob es irgendwo eine Undichtigkeit gibt, durch undichte wasserführende Gummiteile. Gerade beim ECO Programm tun sich da nach ein paar Jahren Leichen aus dem Keller auf.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181738906 Heute : 4745 Gestern : 9205 Online : 596 27.7.2024 15:46 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,132925033569
