Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 590 SC-1 Reparaturtipps zum Fehler: Programme laufen nicht an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 657489
tyuio Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Reutlingen
Defekt : Programme laufen nicht an
Gerätetyp : G 590 SC-1
S - Nummer : 13/15997406
Typenschild Zeile 1 : Typ G 590 SC-1 Nr. 13/15997406
Messgeräte : Phasenprüfer
hab gestern berichtet, dass ich nach Wasser in der Bodenwanne die Laugenpumpe getauscht und einen erfolgreichen Probelauf durchgeführt habe. Alles schien wieder in bester Ordnung.
Doch leider zu früh gefreut: Nun bleibt der Programmablauf auf AUS hängen (Programmwahl auf STOP) und summt. Es lässt sich kein Programm mehr anwählen!
Kann mir da jemand weiterhelfen? So über Weihnachten das ganze Geschirr selber spülen sind auch nicht so freudige Aussichten
Beste Grüße,
Matthias
BID = 657492
Gilb Urgestein
Hallo Matthias,
wenn der Schwimmerschalter (Mikroschalter) richtig schaltet, bleibt noch
das Relais, dass sich in der Schalterblende findet, etwas links vom Türverschluss.
Das klebt und dann bleibt die Programmscheibe am Programmende/-start stehen.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 657496
tyuio Neu hier
Hallo Gilb,
erst mal vielen Dank, dass du sogar am Heiligabend noch für hilfreiche Ratschläge zur Verfügung stehst.
Hab jetzt mal die Schalterblende abgebaut und den Programmablauf von Hand einen Schritt weiter gedreht. Das Programm (KALT, zur Probe) lief an. Dann kam aber plötzlich wieder der Summton und nachdem ich die Programmwahl auf AUS und dann wider auf KALT gestellt habe, läuft es nun wieder weiter.
Schwimmschalter ist in Ordnung.
Zum Relais: Wie prüfe ich das?
Noch mal vielen Dank und beste Grüße,
Matthias
BID = 657497
tyuio Neu hier
Hallo noch mal,
Zur Info: das Programm (KALT) lief durch, hat aber am Ende dann angefangen zu summen. Hab wieder die Programmwahl auf AUS und dann wieder auf KALT gestellt; dann ging's weiter.
Matthias
BID = 657499
Gilb Urgestein
Hallo Matthias,
das Relais hat eine Spulenspannung von 220/230 Volt ~
und einen Umschalter (Wechselschalter) für 16 Ampere,
der offenbar nicht schaltet.
Besorge dir lieber schnell noch ein neues Relais.
(Muss nicht Original-Miele sein.)
MfG,
der Gilb
BID = 657514
tyuio Neu hier
Hallo noch mal,
Wenn ich mir das richtige Relais rausgesucht habe, müsste es das folgende Heizelementrelais sein:
2631162 RELAIS BV1156/43 220V 1U
Jetzt habe ich das für ca. 60 Euro von original Miele gefunden. Nicht gerade ein Weihnachtsgeschenk.
Gibt es da vergleichbare Hersteller, die so was auch anbieten?
Gruß und schöne Feiertage,
Matthias
BID = 680557
tyuio Neu hier
Guten Morgen zusammen,
das Relais hat nun doch noch einige Zeit überlebt.
Gestern konnte ich (musste ich) es austauschen und siehe da - alles wie neu!
Super, noch mal Danke für den Hinweis.
Hab nicht ein Original-Miele-Teil eingebaut, sondern ein Relais aus einem Elektrofachhandel (Kostenersparnis über 90%!). Kontakte ein wenig umlöten, einstecken und fertig.
Hoffe, dass ich nun wieder ein paar Jahre Ruhe hab.
Noch mal Danke an alle, die hier so fleißig unterstützt haben.
Schöne Feiertage und viele Grüße aus Reutlingen,
Matthias
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421971 Heute : 243 Gestern : 5075 Online : 363 7.6.2024 4:37 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,158288955688
