AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 84470VI Mod. 911 D63-2T Reparaturtipps zum Fehler: stoppt nach Wasseraufnahme Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 980522
dragonfreak Gerade angekommen
Defekt : stoppt nach Wasseraufnahme
Gerätetyp : Favorit 84470VI Mod. 911 D63-2T
S - Nummer : 42060124
Typenschild Zeile 1 : PNC 911636002/02
Seit kurzem habe ich folgendes Problem bei unserem Geschirrspüler:
Ich starte das Programm, er beginnt normal mit Abpumpen, danach ziehen des Frischwassers (fließt in den blauen Behälter und z.T. in den unteren) und dann passiert auf einmal nichts mehr, es ist nur noch ein leichtes Brummen zu vernehmen.
Wasser ist nur ein klein wenig in den Innenraum des Spülers gelaufen.
Nun meine Frage:
Was müsste passieren, nachdem das frische Wasser gezogen wurde?
Woran könnte es liegen?
Die Steuerplatine hatte ich schon draußen, die hatte zumindest keine offensichtlichen Schäden.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dragonfreak am 28 Jan 2016 17:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dragonfreak am 28 Jan 2016 17:55 ] |
BID = 980538
silencer300 Moderator
Beiträge: 9728 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Was brummt? Das Aquastop-Ventil am Zulaufschlauch oder etwas in der Maschine?
Bevor Du was an der Maschine zerlegst mach erst mal den "Eimertest" (siehe FAQ). Falls in Ordnung, Magnetventile am Wärmetauscher und Enthärtungsanlage prüfen. cu |
BID = 980602
Hallo und danke für deine Antwort
Wie angemerkt zieht der Spüler Wasser und zwar etwa 20l (lt. Wasseruhr, die direkt davor sitzt) und ich hab das Wasser ja auch in den Behälter einlaufen sehen, also sollte der Eimertest ja hinfällig sein, oder?
BID = 980604
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Bei 20Liter läuft der über....
BID = 980754
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
20 Liter? Also diese Wasseruhr würde ich mal stark anzweifeln!
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182014521 Heute : 5409 Gestern : 5265 Online : 244 14.9.2024 23:58 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,165287971497
