BID = 1113407
klaus111 Gerade angekommen
Defekt : Wasserhahn Symbol
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN65M030EU/16
FD - Nummer : 9008 00047
Typenschild Zeile 1 : SN65M030EU
Folgendes Fehlverhalten:
Ich starte das Programm.
Es wird abgepumpt. danach versucht Wasser einzulassen.
Das Magnetventil und der Wasserzulauf sind gecheckt, nicht verstopft und es kommt auch reichlich wasser am Eckventil an.
Im zerlegten Zustand des Geschirrspülers erkennt man, dass Druck ansteht am Schlauch, ein kurzes Stück dann das FLügelrad sich dreht, und wieder stoppt. (ein paar cm) als wenn der Zulauf in der Kunststoffseite zu wäre...
Ich habe einen Widerstand am Zulaufkabel davon gehe ich aus, dass das Magnetventil am Eckventil funktioniert.
Sieht so aus als wäre etwas verstopft. Der Reed Kontakt am Flügelrad schaltet hörbar mit einem Magneten.
danke für die Unterstützung. |
BID = 1113409
Hier noch der ausgelesene Fehlerspeicher in der angezeigten Reihenfolge:
E:00
E:14
E:18
E:00
E:18
E:18
E:18
E:18 |
BID = 1113411
silencer300 Moderator
Beiträge: 10172 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wärmetauscher (Wassertasche) entkalken/reinigen, oder erneuern.
Fehlercode E:14, keine Impulse vom Flowmeter, obwohl Wasser durch Umwälzpumpe erkannt wurde.
E:18, kein Wasserzulauf, oder Zulaufmenge zu niedrig.
E:00 ist kein Fehlercode.
BID = 1113413
danke für die rasche Antwort.
gibts möglichkeiten ohne die gesamte Tasche auszubauen? Man sieht enorm viel Dreck im Abwasserbereich. Kann das auch dazu führen, dass kein Wasser eingelassen werden kann ?
Ablauf funktioniert allerdings prinzipiell.
Maschine ist 13 Jahre alt. Lösen des Einlaufschlauchs könnte zu defektem Schlauch führen, der sitzt so fest.
Abschneiden und später erneut aufschieben eine Lösung?
danke,
BID = 1113422
Schlauch abschneiden könnte knapp werden, mit Fön etwas anwärmen, mit Spitzzange und Drehbewegung herunterziehen.
BID = 1113443
Konnte das Problem lokalisieren.
Direkt in der ausgebauten Wassertasche. Obere rechte hintere Ecke... die Kurve verlegt...
hab mal in die Öffnung des Wassereinlaufs Zitronensäure gegeben, in der Hoffnung die Ecke damit freizubekommen.
Eventuell andere Ideen ?
danke,
BID = 1113457
Der Druckminderungsbogen ist die übliche neuralgische Stelle.
Wassertasche auf den Kopf stellen, Entkalker einfülllen (20ml reichen), wirken lassen, durchpusten, fertig.
Edit:
Bilder bitte hier posten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Jun 2023 18:02 ]
