Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht richtig
Serverzeit: 08 5 2026  22:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- Tür schließt nicht richtig
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S Tür schließt nicht richtig
BID = 771990
ingelwood
Defekt : Tür schließt nicht richtig
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN66M091EU/13
bei meinem Siemens Geschirrspüler schließt die Tür nicht richtig: D.h die Tür rastet ein, aber es besteht ein 2mm Spalt zwischen Tür und Spüler. Dadurch dringen a) ein paar Tropfen aus und
b) der Spülvorgang bricht ab, da der Türsensor meldet, dass die Tür geöffnet wurde.
Wenn man danach leicht gegen die Tür drückt, läuft der Spüler weiter
Frage: Kann man die Spannung des Türschlosses erhöhen o.ä., dass die Tür wieder dicht schließt?
Grüße
ingelwood
BID = 772082
derhammer
Wie weit lässt sich beim Öffnen die Tür nach unten drücken? Ist das normal oder lässt die sich weiter nach unten drücken?
BID = 772152
ingelwood
derhammer hat am 23 Jun 2011 20:08 geschrieben :
Im geschlossenen Zustand läßt sich die Tür nicht vertikal nach unten verschieben. In Richtung Gehäuse sind es circa 2-3mm. Die Aufhängung der Tür scheint meiner Meinung nach in Ordnung zu sein. Der Spalt kommt eher durch eine leicht verzogene Tür bzw. dadurch, dass der Türverschluss die Tür zu wenig zu zieht. Solange man die Tür mit der Hand andrückt läuft die Maschine ohne Probleme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191778872   Heute : 27703    Gestern : 24922    Online : 518        8.5.2026    22:59
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
