Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 08 5 2026  12:58:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- Keine Funktion
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S Keine Funktion
BID = 1112261
Eric2023
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN25N288EU/75
FD - Nummer : 9308
Typenschild Zeile 1 : 015080361671000297
Typenschild Zeile 2 : 220 - 240 V 50/60 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,0 ÷ 2,4 kW 10/16A (UK 13A)
Geschirrspüler steht im Winter in der Laube.
Im Frühjahr Inbetriebnahme…
Wasser lief aus… Fehlersuche-> laugenpumpe war nicht richtig eingerastet.
-> Pumpe eingerastet -> sowie Bodenwanne getrocknet, da Schwimmer ausgelöst hatte…
-> Testlauf mit reinigungstab 45-65 grad Auto Programm. ->beim abpumpen Maschine ausgegangen.
-> lies sich nicht mehr einschalten, Display dunkel…
-> ablaufpumpe ausgebaut ( s.Bild ) sah verschmort aus.
-> neue gebrauchte Pumpe eingebaut -> weiterhin ohne Funktion.
-> Spannung gemessen…. Stecker zur ablaufpumpe sind circa 90v ac anliegend.
-> Display Platine liegen circa 230 v an
-> Einschalter überprüft, schaltet.
-> Steuerplatine ausgebaut ( Bild ) dort ist nichts weiter auffällig, höchstens der auf den bild erkennbare Spannungsregler 78M05 hat grüne Korrionsspuren an den Kontakten. Könnte dieses Bauteil der Fehler sein ?
Finde Ich so ein Teil auch in einem anderen Geschirrspüler oder gerät ? Evtl ein zanussi geschirrspüler ?
Was müsste ich an dem Spannungsregler messen ?
Was könnte ansonsten die Fehlerursache sein ?
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 1112273
driver_2
Elektronik neu, Pumpe neu, oder verdächtige Bauteile auslöten, durchmessen und erneuern.
BID = 1112280
Da ist ein TNY / LNK verbaut. Das kannste nicht erkennen, das Bild ist... na ja.
BID = 1112386
Eric2023
Danke erstmal für die beiden Antworten !
Wo kriegt man solche Chips her ? Online muss ich immer Versand bezahlen! Gibt es da evtl offline Einkaufsmöglichkeiten ?
Hab nochmal Bilder im Anhang gepackt.
Der TNY auf dem Bild sieht unauffällig aus. Könnte dieser trotzdem den Fehler verursachen ?
Letzteres Bild : dort ist korrosion erkennbar.
Auf dem Bauteil steht :
6k1f5313
78M05
Was macht dieses Teil? Ist das ein 5v Spannungsregler? Kann das den Fehler verursachen ? Ich finde bei Google auch nichts passendes. Wo bestellt ihr immer eure Chips ?
BID = 1112391
Da wo man auch Versand bezahlen muss.
BID = 1112402
Eric2023
Also gehst du prinzipiell von dem TNY aus ? Was müsste ich bei dem TNY messen bevor ich einen neuen kaufe ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191766481   Heute : 15270    Gestern : 24922    Online : 372        8.5.2026    12:58
