Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E04
Serverzeit: 27 2 2026  01:02:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- Fehlercode E04
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S
Fehler gefunden
BID = 984402
silencer300
Zur Homepage von silencer300
@derhammer: Richtig, ...und ich habe auch noch NIE Im Parkverbot geparkt .
BID = 984414
derhammer
Mag ja sein.
nur gibt der Hersteller an, das bei einer geöffneten Pumpe die Dichtheit nicht gewährleistet werden kann
BID = 985377
chill24
Danke Dir silencer300, habe die Pumpe geöffnet und den ganzen Dreck sauber gemacht. Im Deckel saß alles voll, daher der Kurzschluss.
Alles sauber gemacht und die Maschine Heizt perfekt.
Problem bleibt aber noch die Dichtigkeit. Erst bei höheren Temperaturen fängt es an zu lecken aus dem Sumpfboden. Als die Maschine noch nicht heizte war alles dicht nun läuft es wie ein leicht offener Wasserhahn.
Kann mir noch jemand helfen das passende Ersatzteil zu finden und mir noch einen Hinweis geben wie ich es tausche?
DANKE
BID = 985392
derhammer
Kompletten Pumpentopf mit Abdeckung tauschen.
hast PN
BID = 985426
silencer300
Das Ersatzteil nennt sich Pumpentopf mit Rückschlagventil und trägt die Teile-Nr. BOSCH/SIEMENS 00668102, sofort lieferbar.
BID = 985427
derhammer
nicht korrekt.
Gibt einen Repsatz in geänderter Form mit neuer Abdeckung.
BID = 985431
silencer300
@derhammer: Hab den Rep. satz nicht gelistet Was ist da außer der/den Abdeckungen anders? Wo liegt das Ding preislich (HEK), wer vertreibt die Teile?
BID = 985432
derhammer
Dichtung ist anders, Dome für Schrauben sind anders
BID = 985436
silencer300
Mit dem Ersatzteil wird sich ja geklärt haben.
Tipps zum Ausbauen hatte ich schon mal beschrieben https://forum.electronicwerkstatt.d......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Mär 2016 23:01 ]
BID = 985438
silencer300
Hast Du es mal mit einem simplen Nachziehen der Schrauben im Spülraum probiert?
BID = 985439
chill24
Ja die beiden vorderen Schrauben sind fest. Hinten habe ich noch nicht ausprobiert.
BID = 985796
chill24
Habe den Motor der Wasserweiche abgenommen um diese besser sauber machen zu können. Nun fällt mir auf, wie muss denn der Teller oben stehen? Gibt es da eine Grundstellung?
BID = 985803
derhammer
Welchen Teller? Den der Wasserweiche???
BID = 985806
chill24
ja wenn man den Motor der Wasserweiche abnimmt sind da drunter 2 Zahnräder die die Stellung des "Tellers" regeln. Das ganze ding war von innen dreckig daher habe ich den Motor abgenommen. Die Frage ist nun wie mach ich den wieder drauf, welche Stellung müssen die Zahnräder bzw. Die Löcher in dem "Teller" haben.
Habe es jetzt etwa so eingestellt wie auf dem Foto in dieser Auktion:
http://www.ebay.de/itm/Spulmaschine.....66745
Die Kerbe in den Zahnrädern habe ich beim Zusammenbau beachtet.
BID = 985811
silencer300
Den Hinweis, was man mit einem Edding-Stift bei unbekannten Sachen anstellen kann, spare ich mir lieber.
Probier es einfach aus, mehr als dass die Sprüharme in der "falschen" Reihenfolge waschen, kann nicht passieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626711   Heute : 780    Gestern : 14923    Online : 230        27.2.2026    1:02
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
