Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9GT1S Reparaturtipps zum Fehler: funktioniert nur manchmal Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 993968
riiice Gerade angekommen
Defekt : funktioniert nur manchmal
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE58561/22
Hi Zusammen,
ich habe Probleme mit meinem Geschirrspüler, und nach langem Googlen und Suchen beschlossen euch um Hilfe zu bitten.
Das Problem ist das der Geschirrspüler mittem im Betrieb stehen bleibt und dann am Pumpen ist bis ich ihn abschalte. Bis Dato hatte ich keine Ahnung von Geschirrspülern jetzt bin ich etwas weiter.
Also der Schwimmer in der Bodenwanne stößt das abpumpen irgend wann an. Entferne ich das Wasser aus der Wanne dann läuft der Spüler auch wieder 2-3 Runden. Danach wieder das selbe Schema. Fazit irgend wo muss Wasser austreten. Ich habe jetzt auch eine stelle Identifizieren können an der es tropft wenn ich Wasser in der Maschine habe.
Anbei versuche ich Bilder anzuhängen die euch die Stelle zeigen.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen ob ich diese Stelle wieder dicht bekomme, unter umständen wie, aber ganz wichtig wie würde das Teil bzw die Dichtung heißen um die es sich hier handelt ?
Lieg ich mit dieser richtig : DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
https://www.waschmaschinen-kundendi.....%2F22
BID = 993978
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Ja, Dichtung defekt.
Ist aber für einen ungeübten Schrauber nichts. Die ganze U-Pumpe muss raus, und eine neue Schlauchschelle braucht man dann auch noch
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 993980
Ok, als ungeübten schrauber würde ich mich nicht sehen.
Habe aber mit der Elektrik nichts am Hut.
Handwerklich sollte ich begabt genug sein dies zu handlen.
Weis jedoch nicht welche Teile ich bestellen soll/muss.
Danke für deine Antwort
BID = 993981
derhammer Urgestein
ich schaue nach, eventuell habe ich die Dichtung und die Schlauchschelle da....
melde mich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181738614 Heute : 4453 Gestern : 9205 Online : 370 27.7.2024 15:00 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,4249958992
