SIEMENS Geschirrspüler Spülmaschine  S10M1S
Reparaturtipps zum Fehler: Heizung geht nicht
Serverzeit: 25 11 2024  10:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler SIEMENS S10M1S --- Heizung geht nicht
Suche nach S10M1S Geschirrspüler SIEMENS S10M1S Heizung geht nicht
BID = 897798
rolitree
Defekt : Heizung geht nicht
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : S10M1S
S - Nummer : SE54500/13
FD - Nummer : 7810 79050
zu Beginn blieb die Spülmschine kurz nach dem Starten stehen.
Es zeigte sich, dass der Auslauf der Wassertasche in die Gebereinheit verkalkt und verstopft war.
Habe die Wassertasche und die Gebereinheit gereinigt.
Die Maschine läuft nun normal durch, heizt aber nicht.
Die Heizung hat 23 Ohm - das sollte passen.
Das 2-fach Thermostat ist ohmsch wie erwartet: 65 Grad - Schliesser / 85 Grad - Öffner
Was kann es jetzt noch sein?
Freue mich auf hilfreiche Antworten.
rolitree
BID = 897839
derhammer
Schaltet der Druckschalter auf der Heizung?
Ist der Wasserstand ok?
Arbeitet die Umwälzpumpe korrekt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182394621   Heute : 1817    Gestern : 7548    Online : 561        25.11.2024    10:57
