Miele Geschirrspüler Spülmaschine  turbothermic g590
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung
Serverzeit: 08 5 2026  10:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele turbothermic g590 --- Heizung
Suche nach turbothermic g590 Geschirrspüler Miele g590 Heizung
BID = 1043110
knofix
Defekt : Heizung
Gerätetyp : turbothermic g590
Typenschild Zeile 1 : 13/16000790 3, 3kw
Sorry, aus Versehen auf den falschen Button gekommen, Problem noch nicht gelöst! Also nochmal :
Hallo, angefangen hat das ganze damit, dass die Sicherung nach Ende des Programms rausgeflogen ist. Der FI interessanterweise nicht. Beim universal 55° Programm springt die Sicherung fast immer nach der Trocknungsphase raus. Im Spar Programm jedoch nicht oder seltener. Nachdem die Maschine gar nicht mehr geheizt hat habe ich Druckschalter und Schlauch gereinigt. War kpltt zugeschmoddert. Heizung läuft wieder. Jedoch fliegt die Sicherung mittlerweile während des Programms öfter raus. Heizstab weist Widerstand von ca 19,5 Ohm auf,scheint wohl ok zu sein. Hat jemand eine Idee?
BID = 1043205
driver_2
Isolationswiderstand des Heizkörpers messen.
BID = 1043206
knofix
Okay, wie und wo messe ich den? Welcher Wert wäre in Ordnung?
BID = 1043207
driver_2
Wenn Du Glück hast, mit dem Ohmmeter, Gehäuse Heizkörper gegen einen oder anderen Anschlußstecker, dann wäre der HK "durch", oder Du mußt ein Isolationsmeßgerät nehmen, welches 250V anlegt und den abfließenden Strom über den SL mißt.
sowas habe ich, alt aber für hier zu hause geschissen gut:
BID = 1043208
driver_2
Ach... ganz vergessen: Reiß den Kondensator am Netzkabeleingang raus, die werden im Alter auch gerne müde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763975   Heute : 12759    Gestern : 24922    Online : 384        8.5.2026    10:34
