Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Thurbothermic G579SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht beim Waschen
Serverzeit: 25 3 2026  23:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Thurbothermic G579SC --- Heizt nicht beim Waschen
Suche nach Geschirrspüler Miele G579SC Heizt nicht beim Waschen
BID = 1067351
LenaTom
Zur Homepage von LenaTom
Defekt : Heizt nicht beim Waschen
Gerätetyp : Thurbothermic G579SC
Typenschild Zeile 1 : Typ-G 579 SC- U Nr. 8860107
Messgeräte : Phasenprüfer
Unsere Miele Geschirrspülmaschine heizt nicht im Waschgang.
Es läuft Wasser ein und die Spülarme drehen sich und die Maschine wäscht, aber leider nur kalt.
Am Anfang des Programms klackt die Unterdruckdose mehrmals.
Am Ende, wenn der Regler auf TROCKNEN steht, wird die Heizspirale heiß. Die Heizung an sich scheint also zu funktionieren. Nur während des Waschgangs bleibt die Heizspirale kalt.
Wo könnte der Fehler liegen?
BID = 1067361
driver_2
beim Trocknen wird die Heizung direkt über das PGS angesteuert, beim Spülen ist der Druckschalter dazwischen, dieser wird defekt sein, würde mich nicht wundern bei der alten Kiste von1987-1993
BID = 1067419
LenaTom
Danke für die Antwort!
Was bedeutet die Abkürzung PGS?
Meinen Sie mit Druckschalter die Unterdruckdose oder wo finde ich den Druckschalter bzw. wie sieht der aus? Bin leider Laie....
Oder ist das Teil gemeint, dass man auch als Druckwächter bezeichnet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LenaTom am  8 Jun 2020 11:10 ]
BID = 1067422
LenaTom
Oder ist Unterdruckdose und Druckwächter und Druckschalter dasselbe?
BID = 1067432
driver_2
Hallo PGS ist das Programmschaltwerk, es gibt zwei Druckdosen, eine für das Maximalwasserniveau des Spülraums zu überwachen und eine für den Spülpumpendruck zu überwachen und die Heizung anzusteuern.
Wenn Sie Laie sind, rufen Sie vor elektrischen Eingriffen bitte einen Techniker.
BID = 1067469
LenaTom
Danke für die Erkärungen.
Wo liegt denn die Druckdose, die den Spülpumpendruck überwacht und die Heizung ansteuert bzw. wie kann ich herausbekommen, welche der beiden Druckdosen diejenige ist, die ich eventuell erneuern muss.
Ich bin wohl Laie, aber den Austausch einer Druckdose bekomme ich schon hin, wenn ich weiß, welche.
BID = 1067626
driver_2
LenaTom hat am  8 Jun 2020 22:40 geschrieben :
Im Gerät hinter der Bedienblende ist der Schalt und Lageplan.
BID = 1068464
LenaTom
Ich habe die Druckdose, an der eine Schlauchverbindung zur Umwälzpumpe besteht, ausgebaut und nach dem Schlauch geschaut, der von der Druckdose zur Umwälzpumpe geht. Der war aber nicht sichtbar verstopft. Hab ihn dennoch gereinigt, die Dose wieder eingebaut und jetzt heizt die Maschine wieder.
Ich hoffe, das bleibt so!
Danke für die Tipps!
BID = 1068469
driver_2
DfdRM !
BID = 1071505
Swenson94
Guten Abend zusammen.
Habe das identische Problem. Könnte mir einer sagen welche unterdruckdose dass denn jetzt ist? Hinter meinem bedienelement gibt es leider weder schalt noch Lageplan
Hoffe das liest noch einer
Grüße
BID = 1071508
driver_2
Bitte ein neues Thema mit den Gerätedaten aufmachen danke schön.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190627066   Heute : 24448    Gestern : 26261    Online : 272        25.3.2026    23:47
