Miele Geschirrspüler Spülmaschine HG 03 bzw. G 1220 Reparaturtipps zum Fehler: Fehlermeldung F18 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 638418
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Defekt : Fehlermeldung F18
Gerätetyp : HG 03 bzw. G 1220
S - Nummer : Nr. 65225872
FD - Nummer : M.-Nr. 6208720
unsere Spülmaschine zeigte eben eine Fehlermeldung.
Der Reihe nach:
Sie lief im Automatik-Programm, bis der Ablaufzähler "0" anzeigte.
Da ich beschäftigt war, habe ich mich nicht drum gekümmert.
Einige Zeit später hörte ich die Maschine kurz anlaufen.
Als ich vielleicht nach einer halben Stunde wieder vorbeikam,
blinkten die drei LED in der Bedienblende und das Display teilte in freundlichem Gelb "F18" mit.
Nach einmal Aus- und wieder Einschalten war "F18" gelöscht.
Die Maschine war übrigens warm und das Geschirr sauber.
Kann mir jemand verraten, durch was "F18" verursacht wird?
Die Suche nach F18 war leider erfolglos.
Danke!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"! |
BID = 638550
Gilb Urgestein
Hallo 2N3055,
Die Fehlermeldung "F18" wird durch die Stillstandsüberwachung des
Durchflussmengenmessers (Flügelradzähler) B3/4 ausgelöst.
Anscheinend gibt der Durchflussmengenmesser noch Impulse ab, obwohl das
Zulaufventil eigentlich geschlossen sein sollte.
Das Zulaufventil ist in dem grauen Kästchen am Wasserhahn.
Der Flügelradzähler ist hinter der linken Seitenwand verborgen.
Pro Liter Wasserzulauf gibt er ca. 200 Impulse ab, die durch einen Magneten,
der an einem Reedrelais vorbeiläuft, erzeugt werden.
Wenn die Maschine aus der Küchenzeile vorgezogen und die linke Seitenwand
entfernt ist, kannst Du die Drehung des Flügelradzählers sehen, er sitzt in
der oberen Hälfte der Wassereinlauftasche.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 638728
Hallo Gilb,
sehr merkwürdig, oder?
Das Programm ist zu Ende und die Maschine bekommt noch mal Wasser.
Vielleicht waren es nur "elektronische Zuckungen".
Bevor ich größere Aktionen starte , warte ich erstmal ab, ob sich "F18" noch öfter zeigt.
Ich bin sowieso in den nächsten zwei Wochen nicht zu Hause.
Danke für Deine - wie immer - kompetente Antwort.
( Na, werde ich jetzt für PvQ gehalten?
Oder fehlen noch ein paar ?)
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
BID = 638806
Gilb Urgestein
Hallo 2N3055,
danke für die vielen Smilies
Das erinnert an die wildesten Zeiten unseres Primus v.Q.
Es ist wohl sehr selten, dass das Zulaufventil (im grauen Kästchen am
Wasserhahn) nicht schließt, kann aber passieren, wenn Du eventuell das
Siebchen dort entfernt hast und daher dann Sand oder andere Partikel sich
in der Gummimembran des Ventils festsetzen konnten.
Prüfe doch bitte gelegentlich mal dieses Siebchen auf Vorhandensein und
Intaktsein.
Dass der Flügelradzähler ohne Wasserdurchfluß Impulse abgibt, habe ich noch
nicht erlebt, eher könnte eine Beschädigung des Kabelbaums dorthin vorliegen.
Oder Feuchtigkeit am Kabelbaum oder gar an der Steuerung.
Da die Maschine über umfangreiche Sicherheitseinrichtungen und Überwachungs-
funktionen verfügt, kannst Du sie aber beruhigt weiter benutzen und die
Sache beobachten.
Besonders nette Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181272051 Heute : 15911 Gestern : 21513 Online : 569 13.5.2024 18:18 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,128700971603
