Miele Geschirrspüler Spülmaschine Gala G646 SC Reparaturtipps zum Fehler: Zu- Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 744240
spuelmirdasliedvomtod Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Elixhausen
Defekt : Zu- Ablauf blinkt
Gerätetyp : Gala G646 SC
Hallo liebe Leute!
Seit kurzem hat mein Geschirrspüler die unangenehme Angewohnheit nach Starten eines beliebigen Programmes nach einigen Minuten zu stoppen und den Fehler "Zu-/Ablauf" anzuzeigen.
Daraufhin habe ich zunächst die "handelsüblichen" potentiellen Ursachen wie Verunreinigungen im Gerät, abgedrehter Zulauf etc. und nach Suche hier im Forum die etwas gewiefteren Dinge wie Eimertest, Funktion des Druckschalters, AquaStop usw. überprüft - scheint alles in Ordnung zu sein.
Anschließend habe ich noch die Steuerplatine (Miele EPLZ 540) entfernt und siehe da - ein durchgeschmorter Widerstand war zu finden. Das Problem ist jetzt nur dass der Widerstandswert nicht mehr lesbar und natürlich auch nicht mehr messbar ist.
Ausserdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob er wirklich die Ursache für mein Problem darstellt, da er laut Schaltplan für "B8/2" den Schwimmerschalter (Salz) zuständig ist.
Kann mir bitte jemand anhand des angehängten Fotos den korrekten Widerstandswert nennen bzw. mir sagen ob das die Ursache sein kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spuelmirdasliedvomtod am 28 Jan 2011 20:15 ] |
BID = 745210
Jürgen288 Inventar
| Fehler "Zu-/Ablauf" anzuzeigen. |
Pumpt der GS zu Startbeginn noch ordentlich ab?
| Funktion des Druckschalters, AquaStop usw. überprüft - scheint alles in Ordnung zu sein. |
Welcher der beiden Druckschalter?
| Kann mir bitte jemand anhand des angehängten Fotos den korrekten Widerstandswert nennen |
Beim Öffnen der zip-Datei bekomm ich eine Fehlermeldung.
Kannst Du das Bild nochmal als jpg-Datei einstellen?
Gruß Jürgen
BID = 745224
Servus Jürgen!
Erstmal vielen Dank für dein Bemühen!
- Ja, der GS pumpt ordentlich ab.
- Ich habe den Druckschalter überprüft, der direkt auf der Laugenpumpe
sitzt. Wo gibt es denn noch einen?
- Anbei das Foto noch einmal als JPG-Datei.
Liebe Grüße,
Wolfgang
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426007 Heute : 4283 Gestern : 5075 Online : 346 7.6.2024 20:56 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,9591960907
