BID = 1134408
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13628 Wohnort: Schwegenheim
taktgenerator hat am 14 Feb 2026 07:36 geschrieben :
driver_2 hat am 13 Feb 2026 14:16 geschrieben :
Im Boden das Regeneriervernetil Y63 (?) säubern.
Y63 = WPS Venil
Y60 = Füllung Salzbehälter (auf Wassereinlauf aufgesteckt)
Y5 = EGS Ventil blau / oben
Y38 = Regenerierventil rosa / unten
BID = 1134414
Hirsche Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Miesbach
Hallo driver_2,
danke für´s raussuchen, leider kann ich mit diesen Y-Angaben nichts anfangen.
Blau und Rosa helfen dann schon etwas lt. Zeichnung wären das dann die Abb. 260 Steuerventil 220-240V 50/60Hz
Nun hab ich heute die beiden Schläuche von der Salztasche abgezogen und das Automatikprogramm gestartet. Ich dachte mir, schau´s Dir mal mit offener Front an, was passiert.
Aber es passierte gar nichts Sollte nicht normalerweise aus einem der beiden Schläuche dann irgendwann mal Wasser rauslaufen??
Wenn ich mein Problem so überdenke, dann sollte eigentlich das Frischwasser in die Salztasche gepumpt werden und läuft danach über, weil das zweite Ventil nicht öffnet. Oder liege ich da falsch?
Sind jetzt beide Ventile defekt oder habe ich einen Denkfehler?
Und wie kann ich diese Ventile eigentlich reinigen?
Muss ich sie dazu ausbauen?
BID = 1134416
Jornbyte Moderator
| | Muss ich sie dazu ausbauen? |
Nein, 10 Minuten ansehen reicht
BID = 1134420
Hirsche Neu hier
| | Nein, 10 Minuten ansehen reicht |
Da muss ich Dich leider enttäuschen, das reicht leider nicht!
Jetzt mal im Ernst, könnte doch sein, das man dieses Problem auch
im eingebauten Zustand lösen kann.
BID = 1134424
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 955 Wohnort: Bayern
Das Problem ist der Kalk, der sich im Wassereinlauf ansammelt und irgendwann in das Ventil Y60 fällt und dieses nicht mehr schließen lässt. Man kann versuchen das Ventil zu reinigen. Es kann aber sein, dass es danach undicht ist. Ersetzen des Ventils bringt auch nur so lange was, bis wieder Kalk reinfällt. Dauerhaft und nachhaltig lässt sich das Problem lösen, indem man den Wassereinlauf und das Y60 gegen Neuteile ersetzt. Der Wassereinlauf wurde auch überarbeitet, sodass Kalk der sich löst in einer art Kammer aufgefangen wird und nicht mehr in das Ventil fällt.
Ob sich das für dein Gerät noch lohnt, musst du selber entscheiden.
BID = 1134434
driver_2 Moderator
Habe letztens an einem G6260 SCVI einen Wassereinlauf tauschen müssen komplett, weil durch Wärme der Flügelradzähler hängen blieb, beim Wassereinlauf nach warmem Spülgang.
Musste nen Kollegen holen, weil Hocheinbau UND die Schublade untendrunter nicht herauszunehmen war.
Der Kundin dann auch gleich ne Gebrauchtgarantie angeboten, weil das Bodenblech GENAU unter der WW der Heizpumpe auf 3 cm² rostig war
BID = 1134451
Hirsche Neu hier
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich kapituliert.
Der Gesamtzustand der Maschine und die Prognosen von Euch haben mich dazu bewegt, mir eine neue zu bestellen.
Ich danke Euch für Eure Hilfe!
BID = 1134452
driver_2 Moderator
Bitte gerne.
Liste 1 MIELE |
