Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 5885 SCVI XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tritt aus
Serverzeit: 13 4 2026  18:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 5885 SCVI XXL --- Wasser tritt aus
Suche nach Geschirrspüler Miele XXL Wasser tritt aus
BID = 1134160
Hirsche
Defekt : Wasser tritt aus
Gerätetyp : G 5885 SCVI XXL
S - Nummer : 100499041
Hallo Zusammen!
Mal wieder muss ich mich bei Euch melden, da meine Spülmaschine Wasser verliert und sich mit der Fehlermeldung "Waterproof" meldet.
Es tropft von dem geriffelten Schlauch runter, was m.E. der Ablaufschlauch ist.
Dieser führt dann zur Laugenpumpe, oder täusche ich mich da?
Nachdem ich da nur sehr schlecht hinsehen kann, meine Frage:
auf was tippt ihr da? Ist nur der Schlauch undicht oder kommt was anderes in Betracht?
Ach ja, die die Korrosion stammt von früher.
Da war mal die Umwälzpumpe defekt und damals stand alles unter Wasser.
BID = 1134161
driver_2
Tropft es vom Druckschalter drüber auf den Schlauch und DANN auf den Boden ?
Wurde der Druckschalter seinerzeit erneuert ?
BID = 1134163
Hirsche
Hallo driver_2,
den Druckschalter habe ich damals nicht erneuert.
Leider kann ich da nur sehr schlecht hinsehen...würde aber sagen, es kommt nicht von dem Druckschalter, sondern eher etwas weiter vorne.
Da kann ich mich aber natürlich auch täuschen
Ich habe nochmal ein neues Bild gemacht, vielleicht kannst Du damit ja was anfangen? Lt. der Explo ist das der Stutzen vom Ablaufschlauch, führt der zum Druckschalter?
Das Problem tritt allerdings sofort auf, nachdem in den Spüler einschalte.
Vielleicht hilft diese Info...
BID = 1134167
driver_2
Spüler ausbauen Bodenblech abnehmen und schauen wo die neuesten tropfspuren sind, den Druckschalter wechsle ich bei Arbeiten an der Spülpumpe und entsprechender Stundenanzahl oder Jahre alter pauschal prinzipiell immer aus, die sind anfällig bzw eben ein Verschleißteil erst recht wenn intensiv Eco und irgendwelche schlechten geschirrspülreinigungsmittel genommen werden mit entsprechender Anschmutzung des spülgutes
BID = 1134175
Hirsche
Hallo driver_2,
wie anfangs schon vermutet ist "nur" der Ablaufschlauch defekt.
Der Druckschalter sieht optisch noch gut aus und bleibt somit vorerst drin.
120 Euro sind mir als Prophylaxe zu viel, mal schauen wie lang das Teil hält...
Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Unterstützung!
BID = 1134176
driver_2
Bitte gerne.
So wie der aussieht, solltest Du mal Dein Reinigerpulver wechseln, Spülprogramm wechseln, oder Dosierung anpassen.
Das Fett ist ja schon nach außen diffundiert bei dem Schlauch. Der Rest wird genauso aussehen und der Druckschalter der nächste sein, oder die Gummiflansch der Zuflußrohre.
BID = 1134182
Hirsche
Das hört sich alles nicht gut an!
Verstehe ich das so richtig, ich sollte ich in Zukunft besser auf das Energiesparprogramm verzichten?
Wir haben bisher meistens das Pulver vom Aldi Süd verwenden.
Und seit kurzem auch so All-in-One Tabs vom DM.
Kannst Du mir ein besseres empfehlen?
Was meinst Du mit Dosierung anpassen, eher mehr oder weniger Pulver?
BID = 1134185
driver_2
Das ECO hat kein Vorspülen, da wird der "Mörtel" aus Schmutz und Reiniger stundenlang im Kreis gepumpt. Fette/Öle und die Reinigerlauge zusammen lassen die Gummi aufquellen und undicht werden.
Nutze das Miele Pulver / Ultra Tabs mit hohem Anteil an Sauerstoffbleiche und das Automatikprogramm.
Alles andere hat bei diesen Spülern mit vielen wassergeführten Gummiteilen keinerlei Sinn.
ECO ist das was die EU und die Politik will, nicht was wir Techniker als sinnvoll erachten.
Lieber mehr dosieren, als zu wenig. Ergebnis hast ja jetzt zum zweiten Mal.
BID = 1134188
Hirsche
Alles klar, werde mich dran halten!
BID = 1134191
driver_2
Hirsche hat am 29 Jan 2026 13:05 geschrieben :
Nichtsdestotrotz wie bei einem ehemaligen Kettenraucher, heißt das nicht, daß ab sofort weitere Undichtigkeiten nicht doch noch auftreten können, so wie dieser noch Krebs bekommen kann.
BID = 1134391
Hirsche
Jetzt geht da Thema wieder weiter...
Nachdem ich den Ablaufschlauch gewechselt habe, kommt das Geschirr total versalzen aus der Maschine.
Es läuft aus der Salztasche raus.
Zuerst habe ich die Dichtung an der Klappe überprüft und gereinigt.
Danach habe ich die Salztasche ausgebaut und gereinigt.
Ich war der Meinung, das Problem gefunden zu haben.
Ganz unten war ein Satz mit feines Salz, das m.E. die Entkalkung blockiert.
Ich habe dann die Tasche sauber gespült und alles wieder zusammen gebaut.
Leider ist das Problem noch immer da.
Die Klappe der Salztasche ist etwas gekrümmt. Soll ich da ansetzen und eine neue einbauen oder habt Ihr noch andere Vorschläge?
BID = 1134397
driver_2
Im Boden das Regeneriervernetil Y63 (?) säubern.
BID = 1134402
Hirsche
Leider kann ich in der Explosionszeichnung das Regenerierventil Y63 nicht finden.
Du schreibst, es ist im Boden...
Liege ich richtig, wenn ich behaupte das es am Ende der beiden schwarzen Gummischläuche liegt, die von Salztasche nach links unten führen?
BID = 1134404
driver_2
Ja. Schläuche und Tasche ebenso spülen.
Schläuche NICHT vertauschen! Sind ab Werk auch gekennzeichnet!
Nur grobes Salz und maximal 1/2 voll danach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Feb 2026 23:42 ]
BID = 1134405
taktgenerator
driver_2 hat am 13 Feb 2026 14:16 geschrieben :
Y63 = WPS Venil
Y60 = Füllung Salzbehälter (auf Wassereinlauf aufgesteckt)
Y5 = EGS Ventil blau / oben
Y38 = Regenerierventil rosa / unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191176523   Heute : 26466    Gestern : 29142    Online : 375        13.4.2026    18:00
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
